recherche solution réservoir
bonsoir . je recherche une solution car la mise a l air de mon réservoir est perçée depuis des années et par grosses chaleurs ou exposition au soleil , l essençe coule . merçi
Re: recherche solution réservoir
jd a écrit : 20 août 2021, 21:16 bonsoir . je recherche une solution car la mise a l air de mon réservoir est perçée depuis des années et par grosses chaleurs ou exposition au soleil , l essençe coule . merçi
Sur le 11 ?
Dévisse et change le clapet ...
C est en dessous que cela a été Percé
tu peux visser quelque chose dans le trou pour en réduire le passage?
Je risque de créer un problème de dépression dans le réservoir
je ne pense pas que ça sera étanche, si l'air passe un peu ça devrait fonctionner.
Sinon tu peux mettre une trappe neuve, il y a la dépression par le bouchon:
https://fr.aliexpress.com/item/10050019 ... 8236%22%7D
Oui sur le bandit il n'y a pas de mise à l'air du réservoir tout se passe par le bouchon donc ça pourrait être la solution mais le problème c'est que je vais me retrouver avec trois clés
normalement tu peux intervertir les neimans. Je ne l'ai jamais fait mais apparemment c'est possible!
Je vais y regarder j'en ai un d'avance
Autrement tu peux adapter une mise à l'air de moto cross
https://www.tonnycat.com/universel-duri ... _UQAvD_BwE
oui mais ça ne laisse passer que dans un sens
autre possibilité: tu montes un nouveau neiman avec le bouchon après avoir bouché le trou avec une vis.
Pour le neiman, il faut récupérer le cul de ton neiman d'origine et le mettre en place sur le nouveau.
J'ai monté cet ensemble sur ma nlle meule et ça marche très bien [thumbsup] (Yann a fait ce montage depuis longtemps et ça ne bouge pas)
https://fr.aliexpress.com/item/40005167 ... 6c37yxVljg
merçi ! je regarderais ça quand ça ira mieux ! merçi
la mise a l air se ferait donc par çe bouchon de réservoir ?
oui [thumbsup]
