Problème montage collecteur duplex yosh.
Chibro
Bonjour à tous ,
J'ai acheter sur lbc un collecteur acier yosh duplex...super content même si en acier ....
Je viens de la recevoir et décide de le monter voir si ça passe ,mais petit problème....
Si je laisse les bombones je ne peut pas mettre le collecteur ...à moins de forcé comme un âne mais ça bloc les durites d'huile qui remonte vers le radia...
J'ai l'impression que le collecteur n'est pas adapter pour un 92 comme m'avait précisé le vendeur ...
Je joins quelques photos si quelques bonnes âmes peuvent m'aider....
En enlevant les bombones c'est mieux mais ça me plaît pas non plus ....ça touche légèrement le carter ...
Le collecteur en contact avec les durites d'huile,ça ne me plaît pas trop ...c'est grave si ça se touche ?
Merci pour votre aide .
Re: Problème montage collecteur duplex yosh.
Bizarre le chemin de ta durite d'huile : ne devrait-elle pas passer à l'extérieur du collecteur 4 plutôt qu'entre les collecteurs 3 et 4 ?
Je ne connais pas les YOSH, mais habituellement les 4 en 1 ne montent qu'avec le carter spécifique des 11R culs carrés qui est dissymétrique pour laisser le passage du collecteur ; les carters de 1127, à peu près symétriques entre gauche et droite, doivent habituellement être montés avec du 4 en 2 en 1.
Chibro
Merci pour la réponse.
Le durite ne peuvent pas vraiment être bouger car elle sont semi rigide...a moins quelles soit tordues...
comme c'est mon premier 11 aucune idée de comment la durite passe d'origine.
Avec le collecteur d'origine ça passe tout seul ...
J'ai vendu une ligne Yosh avec bonbonnes pour 11R 90 à 92 et les bonbones étaient à l'extérieur et non à l'intérieur.
Ce que est bizarre et moche c'est la jonction carré qui n'est pas franchement digne de Yosh.
- Scual
bombonnes extérieurs ou intérieurs, les 2 montages existentjeanclanch73 a écrit : 28 août 2021, 17:55 J'ai vendu une ligne Yosh avec bonbonnes pour 11R 90 à 92 et les bonbones étaient à l'extérieur et non à l'intérieur.
Ce collecteur était en vente sur lbc depuis quelques temps. On en avait même parlé de cette jonction 4 en 1. Pour moi il a était refait. En tous cas ça ressemble pas au jonction 4 en 1 que yosh fait habituellement.
Pour les durites je peux pas dire...
Chibro
Merci Mr Jean,
Et pourtant ,je met une photo ,j'étais tombé la dessus ...j'aurai normalement du l'avoir mais le vendeur n'a pas été cool et c'est foutu de ma gueule...
Il existe plusieurs modèles donc ....
Le vendeur me dit que lui il a un cadre de 7 voilà pourquoi ça ne monte pas ...il pensais qu entre le 11 et 7 le montage passerai ...
C'est vrai que la conception ne fait pas qualitatif ...en enlevant les bombones j'ai remarqué que le trou dans les tubes était vraiment petit environ 6mm.
C'est pareil sur le votre ?
Merci à vous et pour votre aide c'est cool
Chibro
Désolé pour les photos dans tout les sens lool
Chibro
Merci scual,
Oui c'est bien celui la ,
Après c'était pas trop grave que ce soit refait..je m'en serait contenter lol
Chibro
Au pire je déplace les bombones mais je serait toujours trop court je crois ....
Sur un 7 sa doit être conçue différemment
Ou peut être décaler ton radiateur avec 2 pattes de déports ou passer avec du dash 8 pour les durites
mais c'est un coup supplémentaire
Chibro
Bonsoir Willy,
Merci pas bête pour le radiateur,
Les durites je cherchais justement ...
je vais regarder ce que tu me conseille
Neanmoins, je pense que je vais le retourner au vendeur car trop de modif pour pas grand chose ...
Si quelqu'un a une ligne à vendre ....n'hésitez pas .
Même abîmé...
J'aime bien l'origine mais la sonorité manque un peu ...
Je remercie tout le monde pour votre aide et votre réactivité .
Même abîmé...
Celui que j'ai vendu à Lolo35 est qui est d'origine Yosh, regarde la jonction 4 en 1.
Perso sa ligne je la sent pas pour être poli !
Chibro
Ça fait beaucoup plus pro rien à dire....
Si tu retire les bombones pourrait tu me dire le diamètre du trou à niveau des tube stp?
Je ferais une.photo demain comme sa la comparaison sera directe.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Je ne l'ai plus, c'est vendu.
A mon avis, ton collecteur est fait pour un 750, pas un 11... Et elle a était bidouillée ![whistling [whistling]](./images/smilies/whistling.png)
