Compatibilité jante GSXR SRAD
BaBa057
Message par BaBa057 »
Bonjour à tous les Air/huileux,
Récemment propriétaire d'un GSXR SRAD 1998 pour emmener sur piste je suis à la recherche d'un deuxième jeu de jante pour y monter des pneus pluies.
Il se trouve que j'en ai trouvé sur LBC, d'origine à l'arrière nous avons du 17X6, celle que j'ai trouvé, c'est du 17X5.5. A priori je devrais donc passer a du 180 contrairement au 190 d'origine mais ce n'est pas un problème.
En revanche je me demandais si la jante en 5.5 s'adaptera sur mon SRAD en terme d'axe, et de largeur de jante.
Si quelqu'un a un avis sur la question je suis preneur.
Merci ! [smile]
Re: Compatibilité jante GSXR SRAD
Pour les srad, le 750 est monté en 6 pouces et le 600 en 5,5.
Faut vérifier le diamètre de l'axe de roue.
Regarde les dimensions des roulements, tu seras vite fixé [wink]
BaBa057
Merci pour les réponses [smile]
J'ai jeté un oeil sur le site pieces-suz et effectivement roulements et entretoise sont identiques, j'imagine donc que le diamètre de l'axe l'est aussi.
Par contre je me posais la question de la 'largeur' de la roue au niveau de l'axe, pas qu'elle soit plus fine que celle d'origine et me donne du jeu.
Je crois que je vais tenter le coup et on verra [smile]
Je posterais ici si c'est concluant, ca pourra peut etre aider des prochains.
