Compatibilité bst 36 38 40 et water?
samybzh
Message par samybzh »
Je dois remettre les mains dans mes reglages sur mes deyx 1100 et en regardant mes rampes ( bst 40 modele de 91/92)
Jen ai une qui a ses chapeaux qui ont fissuré et lautre qui a une des durite cuivre du circuit de ralenti cassée
Je cherche une rampe donneuse d'organes pour me refaire les 2 proprements et je me demandais si toute les rampes mikuni bst aire/huile et water avaient les mêmes chapeaux et les mêmes forme de durite cuivre ou si dans mon cas je dois absolument chercher une bst 40??
De ce que jai cru comprendre les bst 36 et 38 sont similaires mais jsuis pas sur que cest compatible ni concernant les rampes de water
Jai biensur pensé direct au doc de didier mais jai pas trouvé donc si jamais qqn connait ca peut-être intéressant [wink]
Re: Compatibilité bst 36 38 40 et water?
Avec une 38 (7W) ou 40 (11RW) tout est compatible [cool]
samybzh
ok merci [wink]
Alors pas tout a fait : les corps de carbus water et A/H ne s'interchangent pas sans modifs.
Donc prelever le tuyau laiton si tu arrives a le dessertir, et qu'il a le meme diametre et la meme forme, ca doit se faire
Si en revanche tu veux faire plus simple, c'est-à-dire swapper un corps de carbu de water qui a un bon tube sur ta rampe de A/H qui a un tube cassé, tu vas avoir des soucis d'adaptation.
