7r 90 de Riri 74
RIRI74
7r 90 de Riri 74
Message par RIRI74 »
Bonjour à tous,
Suite à ma présentation il y a quelques temps, voir ici viewtopic.php?f=5&t=43030&p=784954&hilit=riri74#p784954, je vous donne des nouvelles de ma GSXR 750 90.
Donc je l'avais acheté avec deux moteurs, un moteur monté dans la moto qui consomme beaucoup trop d'huile et le moteur d'origine posé à coté avec le haut moteur refait recement (771 Wiseco) mais un bruit dans le bas moteur apparu peu de temps après le remontage.
J'avais donc entrepris le demontage du moteur d'origine pendant le premier confinement ce qui m'avais permis de constater que les coussinets de bielles n'avait pas aimé la refection du haut moteur [O_o]
Donc démontage, envoi du vilo pour rectification (je vous passe les prises de têtes avec le rectificateur pour avoir des mesures des mannetons au 1/1000ème pour commander les bon coussinets).
Je recupère donc le vilo en octobre de cette année, je commande les coussinets qui vont bien en fonction de mes codes vilo/bielle et du plastigage pour vérifier que la rectification n'a pas trop modifié l'épaisseur des manetons. Et là miracle ! C'est le bon jeu [cool]
J'attaque donc le remontage jeudi dernier, le 11 novembre et la tout va très vite, en deux nuits blanches le moteur est remonté.
J'attaque donc la dépose du moteur qui est actuellement dans le cadre (après une petite ballade automnale quand même, avec ce genre de chantier on sais quand on commence mais pas quand on fini [smile] ) finalement c'est rapide et dimanche le nouveau moteur est dans le cadre.
Modifié en dernier par RIRI74 le 19 nov. 2021, 15:27, modifié 3 fois.
RIRI74
Re: 7r 90 de Riri 74
Après avoir résolu un problème d'allumage (le générateur de signaux du nouveau moteur etait naze, heursement que j'ai tout en double) ça craque.
Video du premier démarrage (sans le collecteur) : https://www.youtube.com/watch?v=cWEDg1tMmg8
Voila, depuis j'ai finalisé le montage (collecteur, resserrer toutes les vis que j'avais oublié de bien serrer). Il me reste a remonter le selecteur de vitesse et je pense faire un premier essai routier ce week end, en espérant que le moteur je casse pas à la première accélération [roflmao]
D'ailleur, selon vous j'ai juste changé les coussinets de bielle et les joints moteurs, rodage ou pas rodage?
Au moins un p'tit pour la mise en place et finir ton rodage du haut moteur [rolleyes]
