Changement de rampe sur b12 et suppression du tps
Pyair
Message par Pyair »
J'ai en prévision de monter une rampe de 11 gex en 40 sur mon b12 et je ne sais pas trop comment faire avec le capteur tps d origine ????
- Le débrancher tout simplement
- Le démonter sur la rampe d origine et le laissez branché en position papillons ouvert pour optimiser l avance en permanence.
- Le shunter ( oui mais comment)
Si vous avez déjà monté une autre rampe sans tps sur un b12 phase 1 merci de m aiguiller svp [wink] .
B12
Re: Changement de rampe sur b12 et suppression du tps
Adapte un CDI de 11R ca reglera le problème 😄
Pyair
Message par Pyair »
Merci katana mais ce n'est pas à l ordre du jour ... [whistling]
B12
manu87220
Message par manu87220 »
Idem Katana ... pas sur que la courbe du B12 soit au top pour un carbu de 40.
Et puis on va pas redire qu'une rampe de 40 n'est pas ideal sur un B12, on l'a deja dit 5 fois 😅
Pyair
Message par Pyair »
Oups, c'est une 38 , j avais un doute du coup j'ai mis un coup de pied à coulisse ....
Mais la question du tps reste la les amis [whistling]
B12
Ben c'est zarbi, car la 38 n'a jamais été montée d'origine sur un B12.
La 38 ne fut montée que sur les 750GSXR 90-91, donc sans capteur tps.
A moins que, à l'étranger ?
Perso le capteur tps, je l'ai débranché sur une Triumph bonneville, ça change rien du tout, ça sert juste à l'injection d'air frais à l'échappement pour le système PAIR.
Comme les B12 avait le PAIR, comme sur un 1000 fazer que j'avais, le tps sert à connaître la position du papillon "fermé" et de là il y a injection d'air à l'échappement !
Pyair
Message par Pyair »
Pas de pair sur le b12 phase 1 [whistling]
B12
Ça sert à quoi du coup ?
Faut demander à Dan 70, il connaît bien...
Modifié en dernier par Louloup le 29 nov. 2021, 20:29, modifié 2 fois.
Pyair
Message par Pyair »
En fait ça règle l avance à l allumage selon la position des papillons, plus on ouvre les gaz et plus l avance augmente.... légèrement, c'est pas décalé de 4° non plus mais c'est sensé optimiser le rendement avec couple en bas (moins d avance) et puissance en haut (plus d avance)
Voilà en gros a quoi ça sert ....
B12
Pyair
Message par Pyair »
Le pair est arrivé sur le b12 phase 2 , pas cette grosse [poop] sur le phase 1 [biggrin]
B12
Pyair
Message par Pyair »
Et non Didier sur mon b12 j'ai la 36 d origine mais je voudrais y monter une 38 de gex donc sans le le capteur tps dessus d ou ma question de base .... [wink]
B12
Ah OK, j'avais mal compris.
