Remontage rampe - alimentation essence
Emile_31
Message par Emile_31 »
Hello,
J'ai rénové ma vieille rampe de carbu, sauf qu'évidemment ca fuit au niveau des Té de liaison entre les différents carbu.
J'ai tenté le remontage sans joint, mais du coup je pense que je n'ai guère le choix...
Est-ce que du joint bardal noir ferait l'affaire ?
Une autre solution ?
(Sinon malgré cette fuite et un remontage à l'arrache de l'échappement, le moteur a plutôt facilement craqué !
Du coup je vais tout démonter pour commencer le grand nettoyage.)
Merci !
Re: Remontage rampe - alimentation essence
Surtout pas de pate à joints dans les carbus ou boite à air...
Il te faut des jts pour l'essence (fluoré).
C'est quoi comme rampe ?
Emile_31
waip c'est pas faux ca...
C'est une rampe de GSXG BST36
Je regardeai au démontage, ptet y a des joints torique sur les Té ?
Emile_31 a écrit : 02 déc. 2021, 11:42 waip c'est pas faux ca...
C'est pas des joints toriques, c'est comme des douilles qui viennent coiffer l'extrémité du té, ça s'emboîte.
Emile_31
ah oui ca me revient.
Je me rappelle les avoir remonté ^^
Du coup pour rendre ca étanche... ca semble compliqué
Emile_31 a écrit : 02 déc. 2021, 13:04 ah oui ca me revient.
Faut juste remplacer ces pièces, ça coûte pas cher du tout.
Emile_31
waip t'as raison, 6€ et des brouettes sur bike parts.
Je vais les commander.
