Bonjour, lors du réglage de soupape faut il changer les joints ou c'est pas nécessaire ?
Biensur si ils sont en mauvais état ça va de soi
Réglage soupape
Re: Réglage soupape
Lesquels ??
Celui du couvre culasse ?
Ludbou
Re: Réglage soupape
Oui celui du couvre culasse, des puits de bougie, des vis du couvre culasse, les joints torique des canalisations d'huile....
Ludbou
Re: Réglage soupape
Et aussi est ce que la pâte a joint est obligatoire pour le remontage comme écrit dans la revue ?
Re: Réglage soupape
Les joints de vis de couvre culasse y'en a une chié et ça coute une blinde, s'ils ne fuient pas avant démontage je les change pas.
Ludbou
Re: Réglage soupape
Merci Didier ![smile [smile]](./images/smilies/smile.png)
Re: Réglage soupape
Oui, c'est ça, si pas trop dur, je garde tout.
Pour la pâte noire, faut en mettre comme préconisé, aux endroits des demi lune, tu peux aussi sur les joints des vis du cache.
On peut aussi mettre de la pâte pour que le joint tienne en place dans le couvercle pendant la repose.
Pour les autres, les oreilles de Mickey, si pas abîmées, je remets les mêmes mais j'en ai au cas ou.
Attention au serrage des vis épaulées du cache, c'est dans l'alu des demi paliers, le filet vient vite surtout si le précédent proprio a serré comme un bourrin !![eek [eek]](./images/smilies/eek.png)
Re: Réglage soupape
Pour la pâte à joint il en faut sur les demi lunes du joints et perso J en mets 2 .3 points ailleurs je trouve que ça aide au maintien pour le remontage surtout quand le moteur est dans le cadre ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
Re: Réglage soupape
De même pour tenir les oreilles de Mickey ![biggrin [biggrin]](./images/smilies/biggrin.png)
Ludbou
Re: Réglage soupape
Merci les gars, c'est ce que je pensais
d
Ce week je fais ça![sneaky [sneaky]](./images/smilies/sneaky.png)
Ce week je fais ça
