Embrayage collé : Résolu
Yann22
Message par Yann22 »
J'ai un petit souci sur mon 1100 GSXR de 1992.
Malgré le débrayage avec le levier le moteur reste en prise.
Je pense que l'embrayage est collé.
Avez vous rencontrés ce problème et comment l'avez vous résolu ?
Modifié en dernier par Yann22 le 08 mars 2022, 19:40, modifié 1 fois.
Re: Embrayage collé
Tu es bien sur d'avoir du liquide d'embrayage ?
Ne te fie pas au hublot, ouvre le couvercle de la cocotte.
Re: Embrayage collé
bonsoir . as tu essayé en mettant ton moteur a température de fonctionnement ?
Yann22
Re: Embrayage collé
JD j'y ai pensé, même sur béquille d'atelier après avoir bien chauffé, rien à faire.
Après s'il faut ouvrir ça me dérange pas mais avant je voulais avoir votre avis.
Re: Embrayage collé
Pas de fuite ?
Yann22
Re: Embrayage collé
jd a écrit : 05 mars 2022, 01:08Pas de fuite ?
Non aucune fuite constatée, je vais ouvrir la "Bête" et je vous tiens au courant.
Re: Embrayage collé
bonjour yann . curieux de voir ce que tu vas trouver
Re: Embrayage collé
Tu as quoi comme huile ?
z111
Re: Embrayage collé
Message par z111 »
Alf a écrit : 04 mars 2022, 15:12 Bonjour,
et alors tu as essayé ça d'abord?
Yann22
Re: Embrayage collé
Salut p'tit retour sur mon problème d'embrayage.
Comme beaucoup le garage est bien garni.
3 motos : 2 Gex, 1 Pan et un side car.
Donc tout le monde ne roule pas tous les jours mais je démarre régulièrement mes machines.
Mais celle là n'avait pas roulée depuis plus de 2 ans.
Après vérification du liquide, émetteur, récepteur d'embrayage rien de particulier.
Donc démontage de l'embrayage, l'ensemble des disques lisses et garnis étaient complétement collés (décollement des garnitures sur les disques garnis)
J'avais un ensemble pas neuf mais en très bonne état donc remplacement et maintenant tout est rentré dans l'ordre. [thumbsup] [thumbsup]
Modifié en dernier par Yann22 le 09 mars 2022, 07:41, modifié 2 fois.
Re: Embrayage collé : Résolu
salut yann . merçi pour ton retour [thumbsup]
jd a écrit : 08 mars 2022, 20:26 salut yann . merçi pour ton retour [thumbsup]
:Forum01: ce n'est pas comme sur FB [roflmao]
C'est parfait et finalement c'est un problème normal sur les bains d'huile, trop longtemps arrêté et c'est tout collé ! [eek]
Re: Embrayage collé
Yann22 a écrit : 08 mars 2022, 19:37 Salut p'tit retour sur mon problème d'embrayage.
4 motos dont 2 Gex + un side car.
quand tu les fais tourner sans rouler n'hésite pas à actionner les leviers de freins et d'embrayage [wink]
Re: Embrayage collé
Yann22 a écrit : 08 mars 2022, 19:37 "...Mais celle là n'avait pas roulée depuis plus de 2 ans..."
Evidemment...
Imagine tu téléphones au toubib.
- "Allo docteur j'ai mal à la gorge, c'est quoi d'après vous ?"
"C'est peu être un petit coup de froid monsieur"
- "Mais ça gratte fort"
"Peut être une angine due à un virus"
- "D'accord merci, je vais voir"
-""C'est bon docteur, j'ai trouvé
"Ah bon, et alors ?
-"J'avais oublié de vous dire que j'avais passé deux jours enfermé dans mon garage avec ma moto et ma voiture en fonctionnement, j'ai ouvert le portail, ça va mieux.
