Surchauffe moteur GSX 750 ES 1985
Glavut63
Message par Glavut63 »
Bonsoir,
J'ai acquis depuis peu un GSX 750 ES de 1985 avec 49000 kms. Le souci est qu'elle surchauffe au bout de 5 minutes de mise en marche et et se coupe.
Je ne vois pas d'où ça peut venir.
J'ai fait le jeu aux soupapes, vidange et filtre à huile et c'est toujours pareil.
Les carburateurs son propre et quand la moto est en marche elle tourne super bien.
J'ai remarqué que quand elle était en surchauffe, le radiateur d'huile était chaud mais pas bouillant (on peut poser la main dessus).
Demain j'irai acheter des bougies neuves pour voir si ça change quelque chose.
Si quelqu'un a des idées sur ce qu'il faut que je regarde, je suis preneur!
Re: Surchauffe moteur GSX 750 ES 1985
bonjour . essaies de nettoyer toutes les connections . as tu controlé la tension sur les cosses de batteries
Glavut63
jd a écrit : 28 avr. 2022, 18:42 bonjour . essaies de nettoyer toutes les connections . as tu controlé la tension sur les cosses de batteries
Bonsoir, j'y regarde demain
