tiges d'embrayage gsxr 1100 de 89
jarno
Message par jarno »
Bonsoir à tous [smile]
Quelles sont les longueurs des 2 tiges d'embrayage d'un gsxr 1100 de 1989 ?
Merci de me répondre
Cordialement [wink]
Jarno
Gexjp22
Re: tiges d'embrayage gsxr 1100 de 89
Message par Gexjp22 »
salut Jarno je vais regarder çà
je te redis [smile]
Gexjp22
voilà les dimensions que j'ai prises au pied à coulisse
tige courte côté récepteur j'ai 101.3mm
tige longue intérieure 161mm
Pour la tige poussée par le récepteur d'embrayage :
- 100 mm en 89 et jusqu'à un certain N° en 90, Réf SUZ : 23111-44111
- 101,5 mm à partir de ce N° en 90 et jusqu'à 92, Réf SUZ : 23111-05A01
Pour info, les 11R culs carrés : L=92,0 mm Réf SUZ 23111-15501
jarno
Message par jarno »
Merci à Gexjp22 et didier11r. [wink]
Je vais démonter à nouveau l'ensemble des disques ainsi que la noix et la cloche pour un contrôle plus précis, ainsi que les 2 tiges.
Mon fils a un collègue de boulot qui connait assez bien les air/huile, il m'a dit que la rondelle asymétrique se trouvant dernière la cloche avait tendance en s'usant à générer des problèmes d'embrayage, je vais contrôler cela également. [O_o]
Merci encore pour ces infos
A+
Cordialement
Jarno
