Boite embrayage / fourchette
Lele60
Message par Lele60 »
Bonjour ,
Je viens en aide car je bloque.
Je viens de faire une réfection moteur. Avant le démontage j'avais déjà un soucis au niveau de l'embrayage. Le sélecteur ne remonté pas. Je ne pouvais passer que la 1er et aucune des autres vitesse.
Ayant fini de remonter tout le bazar je vais pour allumer la moto. Mais en neutre j'ai l'impression que c'est comme si la première était enclencher. Et quand je passe la 1er ça cale direct (et impossible de passer 2,3,4,5)
Les disque d'embrayage sont neuf.
Peut-être une erreur de ma part dans le remontage ?
Merci d'avance pour vos réponses
Re: Boite embrayage / fourchette
Quand tu dis réfection moteur, tu as fait quoi précisément ?
Juste l'embrayage à cause de ton problème ou tu as ouvert la boite et le mécanisme de sélection, fourches et cie ?
