Mon GSXR ne démarre plus... j'avais démonté les carbu suite à un problème que j'ai réglé, j'ai remonté tout ça, et j'ai pus démarrer avec une batterie et des fils car ma batterie était HS. Elle tournait nickel.
J'ai mis en place la nouvelle batterie, et là... plus d'allumage, pas d'étincelles aux bougies.
- le démarreur tourne
- j'ai tester les bobines avec un ohmètre elles sont ok
- j'ai tester le capteur de démarreur R=171Ohm, c'est ok.
il faut que je test le redresseur, mais il est ou? (750 GSXR 1991)
Et après ça il me restera le boitier de démarrage à tester, mais comment on le test?
Merci de vos retours.
allumage gsxr 91
- junioroskovic
allumage gsxr 91
http://gsxr.street.free.fr
https://matra530a1969.wordpress.com
http://gsxr.street.free.fr/m530/
Re: allumage gsxr 91
Le redresseur est intégré dans l'alternateur.
bonsoir . as tu controlé les fusibles ?
- junioroskovic
oui les fusibles sont ok.
je pense à un faux contacte car elle démarrait bien avant que je remonte le bac de la batterie, et pour l'installer il faut pousser pas mal de fils.
J'ai tester la résistance de mes antiparasite et là j'ai un truc blizzard, il y en a 2 ou j'ai une résistance de 8KOhm et 2 ou j'ai une résistance de 9MOhm, c'est énorme 9MOhm! je ne pense pas que ce soit ça qui l'empêche de démarrer, mais je pense qu'ils sont à changer.
Il doit-être possible de tester le boitier d'allumage non? je ne trouve pas d'info sur les tension que l'on doit trouver à ses bornes...
Regarde la petite fiche qui est avec la cosse négatif qui rejoint ta batterie des fois les fils sont oxydées
- junioroskovic
elle tourne!
le problème venais des cosses du boitier électronique. Elles n'étaient pas oxydée mais bien terne. après un bon brossage elle à démarrée au quart de tour!
maintenant lorsque je relâche les gaz elle reste dans les tours avant de descendre, ça doit être un problème de richesse, en démontant les bougies j'ai vu qu'elles étaient bien noir...
