Compatibilité ligne 4 en 1 1100 air/huile et 1100 water
UrsusAméricanus
Message par UrsusAméricanus »
Je vous expose le problème, j'ai un échappement devil 4 en 1 sur ma 1100 w mais je pense que cette ligne était prévue pour une 1100 air huile (j'ai une sorte de patte de fixation au niveau du carter qui ne sert pas et le collecteur touche un peu sur le bas des flanc ) mais le carbone de mon silencieux à tourné vers une couleur bizarre.
Donc soit je revend le tout et ^rend un modèle adapté (mais en cas de vente il faut que je sache ce que je vend) , sinon si vous savez si quelqu'un saurai refaire le silencieux ? Je n'ai pas vu de ref dessus [thumbsdown]
Le silencieux à une entrée en 76mm si ça peut aider? Je ferai une photo du collecteur demain.
Merci d'avance pour votre aide
Re: Compatibilité ligne 4 en 1 1100 air/huile et 1100 water
Bonjour.
Les entraxes entres les tubes du collecteur ne sont pas identiques entre un 1100 air-huile et un 1100W.
UrsusAméricanus
Ah c'est une information importante, merci beaucoup [thumbsup]
Tu as le circuit de refroidissement entre les cylindres qui fait que l'entraxe n'est pas le même [wink]
tu peut racheter simplement une enveloppe carbone pour remettre un coup de neuf
J'ai monte une ligne de RF900 (idem 750W) sur un 1200 bandit dans un GSXR 1100
Faut masser un peu les tubes mais ca monte plutot bien, globalement.
Par extension, si tu souhaites revendre et changer, les lignes inox demontables de chez delkevic ou black widow de Bandit 1200 se monteront donc sur air huile dans gex ou gex water egalement, et plus facilement vu que la pour le coup l'entraxe est adaptable
Pour le prix c'est bon a savoir
Mat à monté une collecteur de 1100 water sur un 1127 ( réalésé en 1216 il me semble ) ; " en forçant un peu " comme il dit .
Tu n'a aucune référence gravée au laser sur le collecteur ou sur l’intermédiaire ?
UrsusAméricanus
jd a écrit : 27 juin 2022, 19:44 tu peut racheter simplement une enveloppe carbone pour remettre un coup de neuf
Je suis preneur d'une adresse si tu as parce que j'aimerai bien le remettre à neuf.
Je vais regarder si je trouve une réf dessus ;)
Merci pour votre aide
J'ai utilisé PJengineering en angleterre qui fournit tout ce qu'il faut pour refaire des silencieux, bon materiel. Je ne sais pas s'il y a un équivalent en France ?
UrsusAméricanus
Katana 750 a écrit : 28 juin 2022, 15:01 J'ai utilisé PJengineering en angleterre qui fournit tout ce qu'il faut pour refaire des silencieux, bon materiel. Je ne sais pas s'il y a un équivalent en France ?
Ah oui !!! Ca c'est top !!
Génial ce lien !!!
UrsusAméricanus
Petite nouvelle, j'ai bien trouvé une petite plaque soudée sur ma ligne qui est une remus
cieb
Message par cieb »
Personnellement je dégraisserai le carbone du silencieux au tampon gex, un bon rinçage puis séchage et ensuite vernis bi composant (ca tient bien à la temperature si tu as de la laine dans ton silencieux).
Je tenterai comme ça.
UrsusAméricanus
cieb a écrit : 30 juin 2022, 20:49 Personnellement je dégraisserai le carbone du silencieux au tampon gex, un bon rinçage puis séchage et ensuite vernis bi composant (ca tient bien à la temperature si tu as de la laine dans ton silencieux).
Je vais étudier cette solution voir ce que ça donne et les retours mais vu le prix d'un corps carbone donné plus haut est-ce que ça vaut le coup de s'embêter ?
cieb
Message par cieb »
J'ai pas vu/regardé le prix de l'enveloppe en carbone.
Mais effectivement si ce n'est pas cher, ca vaut le coup de racheter uniquement l’enveloppe.
