Mikuni VM29 SS
Mikuni VM29 SS
Coucou les Huileux,
Je cherche une rampe de carburateurs Mikuni VM29 SS pour un GR71F (Japon) de 1985.
Merci pour votre aide.
Si tu vois le verre à moitié vide alors verse le dans un plus petit et arrête de nous emmerder
Re: Mikuni VM29 SS
Il en passe de temps en temps sur LBC à des tarifs.... [rolleyes]
Tu veux pas essayer de le faire tourner avec la rampe Keihin du coup ?
Re: Mikuni VM29 SS
Je suis pas spécialiste mais s'en est pas une ça ?
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/2198448364.htm
Re: Mikuni VM29 SS
mike750 a écrit : 31 juil. 2022, 21:32 Il en passe de temps en temps sur LBC à des tarifs.... [rolleyes]
Après recherches sur internet il semble que ce soit quand même bien des Mikuni.
Et comme je veux la mettre à l'état d'origine...
Re: Mikuni VM29 SS
Scual a écrit : 31 juil. 2022, 22:36 Je suis pas spécialiste mais s'en est pas une ça ?
Oui il semble que ce soit cela.
Je vois avec le vendeur pour des infos supplémentaires.
Merci pour le coup de main.
Re: Mikuni VM29 SS
Affirmatif, ça y ressemble fortement [thumbsup]
Par contre ça semble tout à refaire, attention ça chiffre...comme toute rampe [wink]
Lainlain
Re: Mikuni VM29 SS
Message par Lainlain »
Le bemol avec des rampes anciennes c est l'usure ......
Apres un passage à l'ultrason tout parait nickel sauf que le matos
a un nombre de kil inconnu.
Rien de plus chiant que de casquer pour une rampe qui fonctionne comme de la merde et impossible
à regler.
Elle tourne bien avec les Keihin ?
Sinon Mikuni RS34
Bien reflechir avant de craquer pour une rampe à 500 boules qui brille comme un sou neuf mais qui vaux pas grand chose
une fois montée.
Re: Mikuni VM29 SS
Tu as la Mikuni BST34 qui monte plug & play sur les 7R culs carrés ; je dis bien plug & play : les diamètres de pipes sont les mêmes.
Et les BST34 ne sont pas très chères, elles proviennent de 1100 GSXR culs carrés ou 1100 GSXF.
Si tu persistes avec une VM29, tu trouveras ici un lien pour VM29, ce sont des infos que j'ai regroupées pour réfection des VM29 mais pas encore eu le temps de faire le sujet :
viewtopic.php?f=24&t=44623
Re: Mikuni VM29 SS
Lainlain a écrit : 01 août 2022, 06:45 Bonjour,
à regler.
Sinon Mikuni RS34
une fois montée.
Oui, c'est vrai tu as raison pour les rampes anciennes.
Le problème c'est que je souhaite la remettre complètement à l'état d'origine et le remplacement par une rampe différente ne le permet pas.
Re: Mikuni VM29 SS
didier11r a écrit : 01 août 2022, 08:30 Tu as la Mikuni BST34 qui monte plug & play sur les 7R culs carrés ; je dis bien plug & play : les diamètres de pipes sont les mêmes.
Merci pour ta documentation hyper complète.
Tu as beaucoup de boulot là et je suis persuadé que ton sujet va en intéresser plus d'un dans la communauté.
Oui, je vais persister sur le VM29 car je souhaite la remettre à son état d'origine.
Re: Mikuni VM29 SS
Sylv_01 vient de remettre la sienne en full origine (sauf jantes blanches je crois... [cool] ) et moi il y a quelques années, donc si tu as des questions, n'hésite pas [wink]
Essaie de trouver une VM29SS pas trop pourrie en ayant bien à l'esprit que la rénovation de cette rampe coûte assez cher car elle est assez "exclusive" (uniquement sur 7R de 85 à 87) donc pas beaucoup de pièces communes comme peuvent l'avoir les Mikuni BST.
Le plus pénalisant avec la VM29SS c'est l'usure des guillotines qui coulissent trop ou pas assez facilement et engendrent pas mal de soucis de mise au point.
Si tu en trouves une en bon état même à 500€, ça vaut le coup par rapport à une à refaire à 150€ [confused]
Modifié en dernier par mike750 le 01 août 2022, 10:43, modifié 1 fois.
Re: Mikuni VM29 SS
Merci à vous pour tous vos bons conseils.
Avec vos avis sur les risques d'une rampe ancienne j'ai pleinement conscience de prendre un risque.
Cependant je souhaite remettre ma machine dans son état d'origine.
Aussi je vais persister dans mon choix d'une rampe VM29.
Un huileux sympa qui m'a déjà vendu des pièces d'occasions en parfait état pour ma GR m'en propose une.
De plus comme il connait bien cette rampe il me la révise avant envoi [smile] .
Encore une fois merci à vous.
Re: Mikuni VM29 SS
mike750 a écrit : 01 août 2022, 10:40 Sylv_01 vient de remettre la sienne en full origine (sauf jantes blanches je crois... [cool] ) et moi il y a quelques années, donc si tu as des questions, n'hésite pas [wink]
Merci Mike750.
Oui, je suis attentivement la restauration de Sylv_01 car très complète.
Merci pour ta proposition et si j'ai des questions je ne manquerai pas de venir vers toi et vers Sylv_01.
Re: Mikuni VM29 SS
GR71F a écrit : 01 août 2022, 10:56
Merci Mike750.
Tu es tombé au bon endroit ! [whistling] :Super14:
Sylv_01
Re: Mikuni VM29 SS
Message par Sylv_01 »
Hello, je suis de retour de congés [cry] [cry] [cry] [cry] , donc un peu plus de dispo...
N'hésite pas à demander des conseils, je sais que mon topic comporte beaucoup de posts et des fois c'est un peu le fouillis, mais j'ai essayé de mettre pas mal d'infos... [wink]
