Cylindre recepteur d'embrayage
Petite question au sujet du cylindre d'embrayage
Le piston est grand 35 ou 38 mm selon le modele.
Si d'aventure on faisait un montage qui réduisait drastiquement le diamètre du piston, cela changerait la dynamique utilisation, mais de fait comment adapter au niveau du MC pour un fonctionnement identique ?
Un piston plus gros au MC, un bras de levier plus important ? Etc
Quand je dis réduire, c'est genre un piston de 16 ou 22mm...
Re: Cylindre recepteur d'embrayage
Didier m'avais fais un calcul pour dimensionner mon MC de frein par rapport aux diamètres des pistons des étriers...
C'est le même genre de calcul que tu souhaites ? [whistling]
Ah oui je veux bien voir ca 👍🏻 merci
Je te laisse relire le post mais je suis incapable de t'expliquer le calcul, je me suis contenté de faire confiance à Didier [smile]
viewtopic.php?f=35&t=44713&hilit=side
