joints carter lateraux
petitjeandel'yonne
comme je refuse de payer des joints au prix de l'or je les ai fait moi meme,
en magasin chez suz, 46,53 € TTC.
dans mon salon 35 mn et pas de coût.
petitjeandel'yonne
Re: joints carter lateraux
pour changer le carter d'embrayage il faut absolument vidanger ou bien penchée à gauche au max ça peut le faire sans perte d'huile ?
T'as tout compris. :Super14:
Vidanger reste quand même mieux. [whistling]
petitjeandel'yonne
bon mardi achat d'huile, merci
6€ le joint de roue libre et 5€50 le joint d'allumage :
https://www.speckmotospieces.com/fr/
Je viens de commande (2€ de port en lettre suivie) je vous dirais ce que ca donne question "qualité"
legray
Message par legray »
Si l'huile est déjà usagée (50% de la durée de vie en km/mois) ou si la machine a un problème (embrayage qui patine = crasse dans l'huile !) => vidange
Si l'huile est "neuve" (genre re démontage après 50 km pour tester un autre type de ressort...) pencher la moto ou (mieux quand on a l'équipement) pomper l'huile dans le carter (type vidange par aspiration) et la remettre après...
Tu refais test joints avec quel "papier" ? Est-ce vraiment gratuit ? ... surement pas si tu compte ton temps ... :-)
yVes
petitjeandel'yonne
ce que je fais de mes mains ne me coute pas d'argent , elles m'en font économiser. et je fais tout sur mes motos et autos
petitjeandel'yonne
legray a écrit : 23 sept. 2022, 09:22 Si l'huile est déjà usagée (50% de la durée de vie en km/mois) ou si la machine a un problème (embrayage qui patine = crasse dans l'huile !) => vidange
yVes
je fais mes joints avec des feuilles qui restais d'un stock de mon pere, retrouvé dans une malle, il y peu de temps, c'est du 0,5 mm avec fibre
legray
A propos de joints papier : je suis en train de fignoler la mise en service d'un laser de découpe (un petit truc à 100€ !)
Je suis épaté des performances et je me dis que pour faire des joints de carter c'est le rêve.
Bien sur il faut un original pour faire le modèle (j'ai un joint d'embrayage de B12 qui va y passer => c'est effectivement 0.5mm d'épais !)
Mais il faut aussi du papier spécifique : où je peux trouver ça ? quelles sont les différentes qualités ? des idées ?
Nota : si j'ai des demandes je ferai des essais (à prix imbattable : juste le timbre postal !) n'hésitez pas à me contacter en MP
Je posterai les avancées !
Bons bricolages et bonnes balades
yVes
legray
Un premier essai me permet de passer de ça
à ça
en 31 minutes !
Notez que le "joint" rouge n'est qu'en carton 0.25mm (mais le temps de découpe est de moins de 4 minutes) donc sans doute plus long sur du "vrai" papier à joints
MAIS, j'ai du refaire le scan 2 fois ce qui m'a pris un peu plus longtemps.
legray a écrit : 02 févr. 2023, 19:17 Un premier essai me permet de passer de ça
à ça
en 31 minutes !
Tu devrais faire un post avec toute les étapes intermédiaires pour passer de ça à ça...
Perso je n'y connais rien mais je suis toujours curieux et intéressé peut être comme plusieurs autres membres [wink]
Ça paraît génial comme idée [smile] [thumbsup]
legray
Première étape : déballer le joint et le mettre sur le scanner.
Le but est d'avoir une image nette donc dans mon cas, retirer le film d'emballage et faire un scan directement en N&B
Le logiciel du scanner est trop vieux, donc j'utilise l'utilitaire standard de Windows 10.
Vraiment rien de fantastique...
J'ai récupéré le fichier sous forme jpeg (mais tout autre format d'image marche !)
Un petit coup de "Paint" pour enlever les petits points blancs ou noir en trop : l'image est nette et sans merdouilles
Ensuite le logiciel du laser fait le boulot pour convertir l'image en tracé de découpe.
Encore une fois logiciel gratuit, pas compliqué.
Un premier essai sur un tout petit coin pour déterminer les paramètres de coupe : dans mon cas : laser de 2.5W bleu / 500 mm/min / deux passe pour venir à bout d'une chemise cartonnée de 0.25mm
voili voilou...
Mais je veins de réaliser que les feuille de papier pour les joints coutent assez cher (une grosse dizaine d'euros pour un A4...) alors que les joints tout fait sont à peine 10€ plus cher... donc sauf à avoir du papier en stock ou, c'est mon cas, la curiosité de tester une technologie il n'est pas vraiment rentable de faire ses joints.
cqfd
yVes
legray
Je précise que les photos ne sont pas dans ce sens là sur mon PC !
Sylv_01
Message par Sylv_01 »
Hello, c'est génial, bravo pour l'idée !
Je suis bluffé par le prix du laser, j'aurais dit largement plus... [eek]
ça c'est bien démocratisé comme techno...
Et niveau puissance, on peut couper jusqu'à quelle épaisseur/matière ???
