produit désoxydant inox
bonjour . on vient de m indiquer un produit pour nettoyer et faire briller l inox sans efforts . nautil clean 14 . a regarder la vidéo , ça a l air top . pour l instant , j ai çe qu il faut mais je pense essayer
samybzh
Re: produit désoxydant inox
Message par samybzh »
pour nettoyer une ligne inox par exemple moi j'utilise de l'acide,
vu et essayé après soudure sur tube inox pour enlever la couleur de chauffe et redonner du brillant
ça marche niquel à appliquer au tampon gex et si motivé on peut toujours polir un peu pour redonner plus de brillant [wink]
samybzh a écrit : 10 déc. 2022, 14:39 pour nettoyer une ligne inox par exemple moi j'utilise de l'acide,
De l'acide, mais quel acide ?
Déjà fait a l acide mais l inox est mat après et il faut repolir
Bah le grand classique sur les lignes inox c'est le Harpic WC power plus (contient de l'acide chlorhydrique tout comme le Nautic clean 14) une passe ou deux a la paille de fer puis polish ca marche bien
https://www.dbpmayet.com/
Il existe des produits qui font le taff mais au niveau industriel on prend ici
Après on peut le faire manuellement de façon mécanique mais une passivation est bien pour terminer
samybzh
Alf a écrit : 10 déc. 2022, 17:35
Oui comme dit avant acide chlorhydrique ca va tres bien.. et c'est economique mais comme le relève jd un bon polissage fait toujiurs du bien pour faire briller [wink]
legray
Message par legray »
pas d'acide chlorydrique ni de "Harpic" : ça décape et ça fait briller mais ça pourri l'inox qui va se dégrader ensuite encore plus vite.
Il faut utiliser un produit de décapage de soudures inox/alu (AEXALT par exemple) et attention : NE PAS TOUCHER AVEC LES DOIGTS (ça contient de l'acide fluorhydrique qui passe à travers la peau pour attaquer directement les os...) utiliser un petit pinceau de cuisine en silicone et faire ça, de préférence avec de l'eau à proximité (pour rincer en urgence le mec ou la bécane).
Selon le degré il faut laisser plus ou moins longtemps et ça vient à bout de toutes les contaminations. Ca décape la surface de l'inox ET ça protége aussi en ne laissant que les couche de Chrome en surface (contrairement au chlorhydrique ou arpic qui dégage le chrome de la surface...)
Si on laisse trop longtemps, l'aspect est un peu terne, il faut alors de l'huile de coude et du belgom alu (et c'est assez facile).
Attention (encore) les pots de bandit (les autres je sais pas) ne sont PAS entièrement en inox : l'inferieur et le raccord collecteur tube intermédiaire sont en ACIER "normal" qui va se faire salement atttaquer ... et ne pas oublier que le reste de la bécane n'est PAS DU TOUT en inox...il est largement préférable de faire ça pot entièrement démonté.
Si vous voulez utiliser des produits encore plus agressifs, achetez des lignes 100% titane => ça supporte VRAIMENT TOUT en terme chimique (sauf le Methanol ANHYDRE chaud !).
legray a écrit : 13 déc. 2022, 10:09 pas d'acide chlorydrique ni de "Harpic" : ça décape et ça fait briller mais ça pourri l'inox qui va se dégrader ensuite encore plus vite.
Tu pourrais être plus précis sur un produit de la gamme AEXALT? Je viens de regarder sur le net et je ne trouve pas de produit correspondant à ta description.
legray
Il te faut un produit SPECIFIQUE pour l'inox.
https://www.aexalt.net/wp-content/uploa ... _IO854.pdf
Comme expliqué les acides divers peuvent faire briller... et ruiner la couche de protection de surface.
Généralement ces produits sont à base d'acide Nitrique et Fluorhydrique...avec un épaississant pour éviter que ça coule directement par terre.
Si on laisse agir un peu longtemps, on peut avoir un voile terne qui part asez vite au belgom Alu / Inox
legray a écrit : 10 janv. 2023, 12:48 Il te faut un produit SPECIFIQUE pour l'inox.
Dans la FT que tu joint il est stipulé qu'il n'y a pas d'acide fluorhydrique [rolleyes]
D'autres par ce type de produit n'a pas l'air disponible pour les particuliers...
Bref, ça nous aide pas... [tongue]
legray
L'acide Nitrique reste toujours majoritaire : il détruit les crasses et les ferrites. La parties acide fluorhydrique est un plus pour le décapage mais la dangerosité le fait éviter pour les produits grand-public.
La référence de mon produit est la IO849 (c'est un gel)
J'ai acheté mon produit sur Internet et J'ai été livré par la poste.
Le site (Manomano) ne l'a plus dispo mais tu peux le trouver chez Prodiclean (par exemple) ...17€ + 18€ de port
Pour les produits "professionnels" il faut trouver un chaudronnier inox près de chez toi. Une bouteille de rouge contre une bouteille d'acide...
yVes
