Tetons de carénage impression 3D
Salut
J'ai fait une recherche avant de poster mais je ne suis tombé que sur des vieux sujets qui datent
Quelqu'un serait en mesure de faire, ou connait quelqu'un qui produit, des copies de tetons en ABS pour reparer les carenages ? (J'ai trouvé ça chez K-M-Pet mais j'ai pas envie de lui donner d'argent)
Je compte faire repeindre mon cul carré et le carrossier me dit que ce serait ideal si on pouvait trouver une pièce de meme nature pour qu'il fasse la réparation dans les regles
Merci !
Re: Tetons de carénage impression 3D
Il me semble avoir vu ça sur FB [rolleyes]
En impression 3 D.
Faut vivre avec ton temps Joseph [biggrin]
Hah bah si je dois me taper les 700 groupes FB de Gex redondants pour retrouver ca on va pas en finir [laugh]
Eh bin tout simplement sur Leboncoin y'a celui ci :
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/2257562212.htm
Et un autre aussi mais je ne sais pas s'il les fait ou s'il vend ce qu'il avait de côté :
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/2263008711.htm
legray
Message par legray »
Bin, j'en fabrique, mais je les vend pas... je les donne...
Je les fais en ABS (même matière que les carénage d'origine) et je les lisse à l'acétone : c'est BEAU et c'est lisse (ça se monte bien)
MAIS c'est juste de l'impression 3D donc pas aussi solides que ceux d'origine. je conseille de mettre dedans un petit bout de tige métallique (genre un gros clou) pour éviter de péter le téton
Pour le collage, mélange ABS / Acétone en en mettant pas TROP en une fois pour éviter de tout ramollir et déformer le carénage d'origine.
Enfin, il faut découper la base du téton pour pouvoir le positionner au mieux (avec le mini de colle)
Si j'ai un "client" (ou plusieurs) je peux en lancer une petite série : à vos mails !
yVes
alex20117
Message par alex20117 »
legray a écrit : 27 déc. 2022, 09:20 Bin, j'en fabrique, mais je les vend pas... je les donne...
Salut Legray,
Tu aurais le fichier STL ?
Ce n'est pas pour du commerce, juste pour moi.
A+
legray
Pas de souci : je peux te le donner et même le publier... il faut juste que je le retrouve dans mon merdier !
alex20117
:Alcooliques21:
legray
Bien, J'AI RETROUVE LE FICHIER ... mais comment vous le faire passer : ce site n'accepte pas les fichiers STL...
je l'ai mis sur Thingiverse.
https://www.thingiverse.com/thing:5747262
alex20117
Dans mes documents, merci.
sur le groupe 1100 et 750 gsxr air et huile:
Ah bah avalanche d'infos là, merci !😄
Si j'ai bien suivi, et d'après le site de KMPet, il y en a masse de différents selon les modeles et les années
Celui de legray par ex a une embase évasée, certains ont les pions déportés par rapport au fût principal
Toujours pareil sur ces motos "tout se monte" ... mais bien sûr [laugh]
alex20117
Scual a écrit : 28 déc. 2022, 15:13 sur le groupe 1100 et 750 gsxr air et huile:
:eek: 7€
legray
Les mien sont les meilleurs ... en tout cas pour le rapport qualité / prix ! ;-)
Le téton lui même est a la forme optimale, un peu différente des modèles d'origine qui sont moulés avec le carénage (donc avec des contrainte de forme liées à la technologie de moulage)
La base est bien sure très différente de la fixation d'origine pour permettre un "usinage" sur mesure en fonction de la pièce à réparer, mais aussi pour prendre en compte qu'une pièce en impression 3D est bien moins solide que de moulé massif. Et là aussi les bases tétons obtenus par moulage sont "creuses et ouvertes pour permettre le moulage et un refroidissement rapide et homogène !
Si j'avais à refaire ces pièces, je ferais surement une base articulée pour faciliter l'ajustement lors du collage en place : c'est de loin la partie la plus difficile de l'opération.
Au remontage sur la bécane ne pas oublier qu'un rien de graisse silicone sur le caoutchouc assure un montage et un re-démontage sans effort.
Imprimé dans ce sens, aucune rigidité [speechless]
Il faut les imprimer sur le coté pour que les couches soient dans le sens de la hauteur et la dans la largeur (sinon, ça casse direct [whistling] )
