bruit cliquetis après réglage au soupape b12 2001
kocin
J'ai récemment réalisé pour la deuxième fois de mon existence le jeux au soupapes de mon B1200 de 2001.
Apres pas mal de galère comme un joint de puit de bougie qui est tombé dans l'espace de la chaine de distribution et une récupération difficile avec un crochet
J'ai tout remonté avec couple de serrage avec un changement de joint cache culbuteur.
Le jeux a été vérifié après vissage du contre ecrou,
Elle a galéré a démarrer puis a démarrer mais un gros cliquetis se fait entendre au niveau du haut moteur
J'ai la video pour les oreille experte.
pouvez vous m'aiguiller sachant que je pense avoir bien reglé le jeux...
THierry
https://drive.google.com/file/d/1d43EuY ... share_link
THierry
- petitjeandel'yonne
Re: bruit cliquetis après réglage au soupape b12 2001
slt ne roule pas redémontre et vérifie tout
cedron
La on mon avis tu as du en louper un..a ta place je redémonterai et recontrole, la on entends clairement qu'il y'en a au moins un qui as trop de jeu ![rolleyes [rolleyes]](./images/smilies/rolleyes.png)
kocin
Franchement c est bizarre...cedron a écrit : 12 janv. 2023, 16:51 La on mon avis tu as du en louper un..a ta place je redémonterai et recontrole, la on entends clairement qu'il y'en a au moins un qui as trop de jeu![]()
Je pense pas
d'autre voie avant ouverture
cedron
Ah bah la non ..ca arrive desfois et ca ce joue pas a grand chose..c'est pas grave , tu te le refais c'est relou... je sais ,mais y'a un loup..re-check ![cool [cool]](./images/smilies/cool.png)
cedron
Au fait , avant que tu interviennes, elle le faisait ce bruit la ? ou c'est depuis que tu as ouvert?
Bonjour.reverifie car la tu as du louper quelque chose
kocin
Bon ce n est pas le tendeur
ni l échappement quand je mets un tourne vis j'ai l'impression que le bruit viens du cylindre 4 échappement
Je vais ouvrir...
Je vous tiens informé
Je vais ouvrir...
kocin
J'ai ouvert : un écrou sur la soupapes 16 totalement devisé l'écrou était prêt a partir...
Le jeux était de près de 1 cm....
C'est corrigé plus de bruit.
JE comprends pas pourquoi c'était devisé
C'était pratiquement sûr que ce soit ça maintenant ton moteur doit tourner comme une horloge sans bruit anormal . J'espère que tu as bien vérifié l'état de ton filetage car il se peut que quand on sert trop on nique le filetage mais c'est rare sur les motos quand même relativement récentes comme le bandit
Tout est rentré dans l'ordre mais t'as eu chaud au c.., ça aurait pu mal finir !
Le jeu avec pastilles, ça a du bon quand même !
déjà vu des pastilles se barrer de leur logement . pas personnellement
Quand tu mets 2/10 de jeu sur une pastille qui fait environ 2,5 mm d'épaisseur et qui est dans un logement aussi profond, faut déjà y aller !
Enfin, quand les soupapes s'affolent à 18 000 trs
kocin
tu avais raison je saurai reconnaitre le bruit maintenantcedron a écrit : 13 janv. 2023, 14:47 Ah bah la non ..ca arrive desfois et ca ce joue pas a grand chose..c'est pas grave , tu te le refais c'est relou... je sais ,mais y'a un loup..re-check![]()
