Silencieux 51 mm sur sortie 47 mm ?
Jamboncoquillette
Message par Jamboncoquillette »
Bonjour, j'ai une question simple mais je n'ai pas su trouver la réponse sur l'internet mondial.
Puis-je monter un silencieux (mâle) avec un diamètre de 51 mm sur ma sortie d'échappement (femelle) de 47 mm de diamètre intérieur, avec un collier de serrage ?
Si non, combien de mm de différences au maximum ?
Merci d'avance !
Re: Silencieux 51 mm sur sortie 47 mm ?
Bon alors tout est possible mais il manque des infos pour être sûr de bien comprendre ton histoire !
Dans le sens des fumées on va dire, ta sortie du collecteur fait 47 intérieur mais combien extérieur ? quelle est l'épaisseur du tube en somme ?
En admettant que ton tube fasse 1,5 mm, ça fera +3 donc ext 50 mm, ce qui est assez courant pour des tubes d'échappement.
Du coup si ton silencieux fait 51 intérieur, il y aura 1 mm de jeu ce qui plutôt bien pour un collier, voir même avec des ressorts si une butée peut caler le tube.
Redonne nous les cotes avant de faire des hypothèses exotiques !
Jamboncoquillette
En fait, voilà ce que j'ai :
et voilà ce que je souhaiterais mettre :
Le diamètre du silencieux est de 50 mm (intérieur ? extérieur ? je ne sais pas par contre)
Pour moi ça poserait pas de problème mais j'aimerais juste être sûr
Vu que le silencieux est prévu pour être monté avec un collier, le tube a des fentes de serrage, il doit faire 50 intérieur.
Ton tube faisant 48 int, si l'épaisseur fait 1mm ça passe pile poil, 48+2=50
Au pire tu peux élargir un peu l'entrée du silencieux mais tu gagneras pas une valise non plus.
A voir...
Pacal
Message par Pacal »
Il faut plutôt que tu mesures l’extérieur de ton tube. Tu devrais tomber vers 50-51mm, ce qui correspond pile poil au diamètre d'entrée de ton Delkevic :
https://delkevic.fr/silencer-specs.html
Et pour être sûr du montage : le tube que tu nous montres en photo DOIT être la partie mâle et donc le silencieux DOIT être la partie femelle... je le dis au cas où...
Pacal.
Jamboncoquillette
Pacal a écrit : 01 avr. 2023, 08:04 le tube que tu nous montres en photo DOIT être la partie mâle et donc le silencieux DOIT être la partie femelle... je le dis au cas où...
Ça c'est une info que j'ignorais [thumbsup]
jiel74
Message par jiel74 »
Salut,
Purée, j'étais sur du contraire, le tube du collecteur était pour moi la partie femelle puisque le silencieux lui rentre dedans...
[thumbsdown]
Jl
jiel74 a écrit : 02 avr. 2023, 13:23 Salut,
[thumbsdown]
Jl
Moyen mémo technique
C'est comme pour papa dans maman :smiley-ghhhhh: [biggrin]
jiel74
