Béquillage GSXF 750
Globulo
Béquillage GSXF 750
Message par Globulo »
Je me lance, au risque de passer pour un teubé...
Depuis que j'ai mon 750 GSXF de 2004, je remercie les ingénieurs Suzuki d'avoir mis une béquille latérale... [smile] [smile] [smile]
En effet, je galère tellement pour mettre la béquille centrale que je renonce en solo... J'ai l'impression que ma belle pèse plus de 500 kg...
Est-ce que vous avez le même problème sur vos GSXF, car j'ai pas le souvenir que mon 600 de 98 avait le même problème... [thumbsdown] [thumbsdown] [thumbsdown] .
Merci et à bientôt...
Re: Béquillage GSXF 750
Alors pour un 750 je ne sais pas, mais personnellement je n'ai pas de problème pour mettre mon 1100 GSX-F sur la béquille centrale.
bonjour . ta technique ne doit pas etre bonne .
jd a écrit : 31 mars 2023, 14:27 bonjour . ta technique ne doit pas etre bonne .
Je pense comme jd, j'ai eu le même ressenti sur mon 1000 fazer alors qu'avec la bonne technique ça ne force pas du tout, transfert de masse....
Je réussi à bequiller toutes les motos que j' ai possède sans problème dont des Goldwing en restant sur la moto
Globulo
Bonsoir à tous,
Petite précision, tous mes potes motards m'ont tous dit que la technique n'était pas bonne, que je suis une tranche, etc ... 😂😂😂😂 Et une fois devant la moto, il galère tous comme moi...
Le problème viendrait peut être de la béquille... Je vais la démonter pour voir si elle n'est pas tordue à un endroit...
Golbulo...
legray
Message par legray »
Alors plusieurs pistes:
La béquille n'est pas d'origine : si elle est prévue pour un cadre plus haut, pas étonnant que tu en bave.
La machine a été surbaissée : même effet...
Pour t'en assurer : met la bécane sur la centrale et regarde à quelle hauteur est la roue arrière par rapport au sol.
Normalement pas plus de 3/4 cm entre le pneu et le sol, voire MOINS. Et la bécane ne doit pas redescendre beaucoup non plus entre le point le plus haut (quand elle est juste en équilibre sur la béquille).
Si effectivement la moto n'est pas trop haute une fois béquillée (ni pendant la montée), Il y a un gros blocage mécanique (effectivement une pièce tordue) Un axe qui bloque ?
Mais normalement la mise sur centrale doit être assez facile.
Pas bête l'histoire de la hauteur de caisse, ça peut jouer ! :Super14:
Globulo
Merci pour ces informations, je vais mesurer tout ça et reviens vers vous...
Bonne soirée...
Pacal
Message par Pacal »
Fais nous une photo d'ensemble une fois qu'elle est sur la centrale...
Globulo
salut les Zamigos,
Voici les photos sur bequille centrale:
Comme on peut le voir, la roue arrière est à peu près à 5 ou 6 cm du sol. La béquille ne semble pas endommagée.
sur la première photo, on peut voir deux positions pour la fixxation de l'ammortisseur sous la selle, peut être que le problème viendrait de là ??? [thumbsdown] [thumbsdown] [thumbsdown] [thumbsdown]
Bonne journée...
Globulo
Globulo
Et voilà ma petite beauté dans son intégralité ...
seb ring 72
Message par seb ring 72 »
salut
j"vois pas trop la photo de ta bequille mais j ai l impression qu il manque la patte sur laquelle tu appuis avec le pied quand tu bequilles [O_o]
j'me trompe peut etre? [thumbsdown]
Globulo
Salut,
C'est la photo qui est mal cadré... Sur celle la on l'a voit mieux...
Pacal
Message par Pacal »
Désolé, je vois rien qui me choque.
La béquille semble libre dans son mouvement ?
