Si pas de SP 98 ????
Balou95
Message par Balou95 »
Bonjour a tous.
Depuis qqs jours je ne trouve plus de SP 98 et comme je dois rouler avec mon 11 G , puis je mettre du SP 95 E10 en attendant d'en retrouver ??? C'est pas l'idéal mais bon ...
Re: Si pas de SP 98 ????
Avant que tu ne détruise ton 11G avec du SP95E10 tu auras largement passé l'age de la retraite et tu n'auras plus mal aux dents depuis pas mal de temps.
berkano
Message par berkano »
Toujours roulé au 95 depuis.... et à l’E10 depuis qu’il y en a, zéro problème.
perso , jamais roulé a l e 10 . par contre 95 , 97 ,98 [thumbsup]
J'ai roulé avec le 1000 FZS au E85 pour faire un test.
Cela fonctionne, mais qu'au dessus de 4000/5000 tr/mn sinon il cale [biggrin]
Sympa mais pas sur 40 km comme je l'avais fait, et moins sympa pour les agglo que j'ai traversé sans valve exup et le Yosh [whistling]
berkano
Le pb avec l'E85 c'est que si on ne touche pas à la richesse ou à l'avance, ça tourne trop pauvre.
Balou95
Ok , merci pour vos réponses ... je pense aussi que le 95E10 appauvrie la carbu , donc pas forcément bon pour cette ancienne génération de moteur des années 80 ,à part qqs kilomètres pour dépanner !
Balou95 a écrit : 02 avr. 2023, 14:59 Ok , merci pour vos réponses ... je pense aussi que le 95E10 appauvrie la carbu , donc pas forcément bon pour cette ancienne génération de moteur des années 80 ,à part qqs kilomètres pour dépanner !
Ma guignolerie et mon FZS ce n'est pas avec du E10 c'est avec du E85, tant qu'à faire de tester je n'avais mis que cela dans le réservoir.
