systeme PAIR
petitjeandel'yonne
systeme PAIR
BJR
Qui connait ça et peut expliquer ?
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1358077322.htm
merci
Re: systeme PAIR
Pour certaines Triumph à carbus, les Bonnevilles, ce "leurre" se mets à la place du capteur tps vu que le circuit d'injection d'air frais est supprimé.
Re: systeme PAIR
Je serais bien curieux d'ouvrir ce petit "composant" histoire de voir ce qu'il y a dedans.
petitjeandel'yonne
Re: systeme PAIR
le PAIR
est bien un système anti-pollution ?
Re: systeme PAIR
Oui c'est cela.
C'est un système piloté (plus ou moins) d'injection d'air frais dans les conduits d'échappement ce qui permet de finaliser la combustion des gaz d'échappement non brulés.
En fait rendement pour le moteur = 0
Réalité, cela permet juste de passer les normes.
legray
Re: systeme PAIR
Message par legray »
Le système PAIR est un truc pour aider le catalyseur à faire son job.
Il est (toujours ?) couplé à un système de descente rapide des boisseaux à la coupure des gaz.
J'ai galéré sur un GS500 dont un des carbus était mal remonté avec ce truc...
Globalement il peut être démonté sans effet sensible sur le fonctionnement et (peut-être) sur certaines bécane il y a des petites adaptations pour le circuit électrique.
la seule chose à faire IMPERATIVEMENT est de bien boucher les trous sur lesquels ce système se connecte sur la sortie moteur.
Des petites plaquettes en alu, pour remplacer les brides des tubes, existent toutes faites, mais peuvent se bricoler facilement...
Re: systeme PAIR
Les premières motos qui ont eu le PAIR n'avaient pas de cata, c'était juste pour que la sonde en sortie de pot lise une valeur "correcte" pour la pollution.
Re: systeme PAIR
[thumbsup]
Re: systeme PAIR
PAIR est une contraction comme SRAD ou (GSXR) [biggrin]
C'est un système 'antipollution', comme d'autres qui n'ont pas le,même nom.
