750 gsx F compatibilité carbus phases 1/2
Eriksc
Message par Eriksc »
Je recherche des informations sur le montage d'une rampe de carbu de gsxf phase 2 sur un premier modèle de gsx 750 F (phase 1), si certains ont déjà effectué ce montage ?
Merci '
Re: 750 gsx F compatibilité carbus phases 1/2
J'ai pas fait le montage, mais voilà ce que j'en pense :
Le 750F phase 1 est monté en BST36SS, le phase 2 est monté en BSR36.
La BSR36 est configurée pour le système PAIR, avec un capteur de position de papillons par exemple ; inutile donc et à supprimer pour monter sur un phase 1.
Pour les pipes dans la culasse, no souci.
Pour la boite à air, je me pose une question : si la BST36SS est comme celle des 1100GSXR 89, les entrées d'air (coté boite à air) sont ovales ; si c'est ça, les entrées d'air sur la BSR36 sont-elles ovales également ?
Je ne vois donc qu'une question à se poser, c'est au niveau des entrées d'air si tu souhaites conserver la boite à air.
Eriksc
Merci Didier pour cette réponse!
