Help polarité bobines allumage
Pour tous les problèmes électriques (allumage, bougies, démarreur, alternateur, faisceau, clignotants, feux...)
Eriksc
Message par Eriksc »
Salut, sur mon 750 GSX F (phase1), je n'arrive pas trouver l'info sur le branchement correcte des fils d'alimentation des bobines d'allumage..
quelqu'un pourrait-il me dire quels fils de quelles couleurs se branche sur les + et - des bobines ? je crois comprendre que les fils orange et blanc communs aux deux bobines et provenant du CDI seraient sur les bornes négatives des bobines .. ? et le fil blanc et noir/jaune sur les + ?
merci [wink]
Gexjp22
Re: Help polarité bobines allumage
Message par Gexjp22 »
salut
as tu la RT ? pour suivre la connectique des fils sur le schéma ?
j'ai regardé pour le 1100 gsxr on a les mêmes couleurs de fils
à première vue les 2 orange/blanc sont sur la même connectique et passent par le poussoir de démarrage
qui passe après en jaune/vert et en même temps alimente la bobine du relais de démarreur
ce qui voudrait dire que les 2 autres seraient les "négatifs" et passent après en noir/blanc comme tous les
négatifs du circuit
à confirmer peut être par un expert en la matière ....
à suivre .....
alex20117
Message par alex20117 »
Salut
A confirmer, mais bobine d'allumage, pas de polarité...
orange /blanc ....positif + des bobines sur 11R de 92
Gexjp22
c'est bizarre j'ai 2 bobines de rechange et elles sont repérées + et -
juste à côté de la cosse
Et noir /jaune ... le négatif
Schéma quand j'avais monté mes bobines crayons
Eriksc
willy201170 a écrit : 05 juin 2023, 21:46 Et noir /jaune ... le négatif
Ok merci ! A priori ça devrait être la même sur le 750 gsxf..(?)
Les fils orange et blanc sont aussi ceux qui partent vers le boîtier d'allumage sur le 11R ?
Gexjp22
oui c'est relié
Eriksc
Merci bien :Alcooliques03: , je vais vérifier mes branchements et ajuster, je ne pensais pas que ça pouvait avoir une incidence sur le fonctionnement du moteur mais apparemment j'ai lu plusieurs fois que si.. a confirmer..
