tube cassé
STALINGRAD
tube cassé
Message par STALINGRAD »
bonjour à vous.
y a-t-'il une solution pour réparer le tube cassé de ma rampe de carbu.
Merci de votre aide.
alex20117
Re: tube cassé
Message par alex20117 »
Salut,
Oui, mais délicat. Percer la partie cassée au raz et emboiter/souder un tube cuivre genre mamelon mâle ou femelle
Re: tube cassé
J'en ai déjà réparé une avec de la pâte epoxy bi-composant, ça tient toujours.
STALINGRAD
Re: tube cassé
OK merci a vous je pars sur pâte epoxy.
Merci. [thumbsup]
STALINGRAD
Re: tube cassé
Réparation ok. [wink]
Re: tube cassé
SALINGRAD a écrit : 13 juin 2023, 11:32 Réparation ok. [wink]
Et tout refonctionne bien? :Demon07:
Une petite photo, c'est sympa
STALINGRAD
Re: tube cassé
Bonjour la meute.
Alors ultrasons ok. J'attend mon kit carburation pour lundi.
Apres remontage et on croise les doigts. [smile]
Re: tube cassé
Nickel...c'est Propre tout ça [thumbsup]
Ludbou
Re: tube cassé
Message par Ludbou »
Bonjour a tous , alors ce petit tube en cuivre se déboite facilement et se change a condition d'en trouver un sur un autre corp de carbu par exemple. J'ai fais la manip ce matin et c'est très facile
Re: tube cassé
Ludbou a écrit : 12 août 2023, 11:31 Bonjour a tous , alors ce petit tube en cuivre se déboite facilement et se change a condition d'en trouver un sur un autre corp de carbu par exemple. J'ai fais la manip ce matin et c'est très facile
:Demon07:
STALINGRAD
Re: tube cassé
Merci de ton retour. [thumbsup]
Ma soudure tient bien, une reparation a moindre coup. [wink]
Ludbou
Re: tube cassé
C'est l'essentiel [wink]
petitjeandel'yonne
Re: tube cassé
Bonjour
Cela m'est arrivé sur la rampe de ma 1100 G, j'ai extrait le tube du corps d'un autre carbu mais il faut y aller mollo, ne pas tirer dessus pas faire pression à la base, mais casser avec un burin fin (fait maison)
j'avais publié un post sut la technique je le recherche
alex20117
Re: tube cassé
A la rentrée, je termine le projet. Il faut que je fabrique un outil pour faire les bourrelets.
Re: tube cassé
alex20117 a écrit : 15 août 2023, 12:52 A la rentrée, je termine le projet. Il faut que je fabrique un outil pour faire les bourrelets.
Ah mais, y-a rien qui t'arrête [roflmao]
Du beau boulot [thumbsup]
A côté d'un verre vide il y a souvent un homme plein
