Rétroviseurs culs ronds
Un vieux sujet que je ne retrouve plus, le revoici.
Re: Rétroviseurs culs ronds
Photo de toutes les pièces d'un rétro 11R89 d'origine :
rétro complet, cassé, sans la glace, avec caoutchouc de protection de l'embase, axe changé par une BTR à tête basse
2 embases supplémentaires, l'une avec écrou d'origine SUZ, l'autre en cours de réparation (taraudée, manque juste le goujon)
1 pied supplémentaire, pour voir le système à bille de bloquage positions "ouvert" et "rabattu"
1 rivet axe de pivotement, avec les 2 rondelles élastiques
1 axe de réparation BTR M8 à tête basse et écrous bas
1 caoutchouc oblong, entre araignée et tdf
1 caoutchouc de forme adaptée à l'embase, entre tdf et embase
1 boule de mousse collante, qui colle la glace dans la demi sphère plastic noir du rétro
manque juste les 3 billes du système de blocage des positions ouvert et rabattu (au total 3 positions : une ouvert, une rabattu normale cad vers l'arrière de la machine, une rabattu à l'envers cad vers l'avant de la machine)
La glace est collée sur une boule de mousse, elle-même compressée et collée sur une coque métallique à l'arrière du rétro (soit l'avant de la machine) ; c'est démontable, la glace en plus est insérée dans un rail en plastic noir, donc faut y'aller molo pour la sortir ; j'ai déjà changé une glace, démonter est donc faisable, peut-être ce serait mieux en chauffant légèrement ou bain marie.
Le pb le plus souvent rencontré c'est l'axe au pied du rétro, qui permet au rétro d'avoir une position normale et une rabattu.
C'est un axe rivé, et sur le pied du rétro un système de bille pour bloquer position normale et position rabattu (comme pour les repose pieds).
Habituellement pour ce système de bille, un petit ressort classique.
Ici, ils ont mis sur l'axe des rondelles fendues, comme les rondelles élastiques grower ; avec le temps, ces rondelles s'applatissent, le pied du rétro prend du jeu et ça vibre.
La solution est simple : virer l'axe rivé en gardant tout le reste, et remplacer cet axe par une vis BTR M8 à tête basse avec écrou et contre écrou série basse ; tout ça passe très bien dans le caoutchouc de protection. Avantage : avec écrou et contre écrou, on règle facilement la pression sur ces rondelles élastiques.
Souvent les gens ne connaissent pas le montage d'origine des rétros, assez complexe d'ailleurs, mais source d'ennuis s'il n'est pas fait correctement.
L'empilage est le suivant :
- araignée
- premier caoutchouc simple oblong, avec 2 trous, identique D et G
- tdf
- second caoutchouc de forme complexe, adapté à l'embase du rétro, avec 2 trous, et non identique rétro D et rétro G
- embase du rétro avec son axe, le pied, et le rétro, tout ça étant rarement démonté.
Pour la fixation, 2 moyeux puis 2 filetages sortent de l'embase, ils traversent tout, et 2 écrous spéciaux avec tête (ne pas mettre d'autres écrous que l'origine SUZ) viennent serrer sur l'araignée, les écrous venant en buté sur les moyeux.
Un caoutchouc de protection englobe l'embase.
Il me semble que caoutchouc de forme complexe et caoutchouc de protection ne sont pas détaillés chez SUZ, ils font partie du rétro ; à trouver d'occaze donc si manquants.
Gexjp22
Message par Gexjp22 »
salut Didier
effectivement je me souviens que tu avais parlé dans un post de ces rétros de 89
et je me suis rappelé de çà .... [thumbsup]
j' avais celui de gauche qui était un peu en vrac dû à l'usure ....
du coup j'ai fait la modif avec une btr de 8 tout remis dans l'ordre et c'est nickel
et j'ai mis un écrou nylstop
