Wiseco 1186 11R89
Mataud
Wiseco 1186 11R89
Message par Mataud »
Ayant pour projet de faire une réfection moteur cet hivers sur mon 11R89, je me posais la question de savoir si les kits pistons vendus par wiseco en 1186 pouvais se monter avec les chemises d'origine ? L'épaisseur restante sera suffisante ?
Merci pour vos réponses [wink]
Gexjp22
Re: Wiseco 1186 11R89
Message par Gexjp22 »
salut Mataud
pour le mien j'ai mis un kit de chez JE en 1216
faut que je retrouve les photos du remontage de tout çà et tu pourras voir
comment que c'est précisément une fois les pistons montés dans le bloc ....
JP
Oui pas de soucis jusqu'à 1216 après vaut mieux passer sur un bloc de 12 bandit pour du 1246cc
Mataud
Salut,
Merci pour vos réponses, je suppose que le 1186 peut tourner avec la rampe d'origine en 36?
Merci, Matthieu.
Gexjp22
Mataud a écrit : 18 juil. 2023, 20:01 Salut,
Merci, Matthieu.
salut Matthieu
tu vas pouvoir trouver les photos dans le post "remontage moteur"
concernant la rampe j'ai celle d'origine avec la configuration que j'ai dû précisée
dans ce post [wink]
Mataud
OK merci, je vais voir ça.
