BV bloquée
BV bloquée
Salut,
Ce matin j'ai sorti le Gex, c'était l'occasion de tester les réglages de la rampe...
Je démarre, je passe la 1ere je fais 30m pour sortir de chez moi et la impossible de repasser le point mort ou la 2nd.
La BV reste bloquée en 1ere... [thumbsdown]
C'est la loose...
J'ai pas eu le temps d'y regarder plus vu que je devais aller taffer...
[frown]
Re: BV bloquée
Ah merde...peut-être "juste" un souci de débrayage [unsure]
Re: BV bloquée
Et moteur à l'arrêt trouve-on le point mort ?
Re: BV bloquée
YvesGR71F a écrit : 19 juil. 2023, 10:26 Et moteur à l'arrêt trouve-on le point mort ?
Non, ni point mort ni seconde...
Ça sent le roulement HS...
Re: BV bloquée
Scual a écrit : 19 juil. 2023, 10:40
Et en débrayant la roue arrière tourne ?
Re: BV bloquée
Oui mais ça force.
Re: BV bloquée
Scual a écrit : 19 juil. 2023, 11:12 Oui mais ça force.
Bizarre au départ j'aurais eu tendance à penser à un problème de fourchette [whistling]
Mais si la roue force en débrayant plutôt embrayage [rolleyes]
Cependant un problème d'embrayage n'empêche pas de mettre au point mort [sick]
As-tu essayé de mettre au point mort en poussant et en tirant ta machine pour dégager la pignonnerie ?
Re: BV bloquée
YvesGR71F a écrit : 19 juil. 2023, 12:49
Oui
Re: BV bloquée
Ton système hydraulique d'embrayage fonctionne [whistling]*
Tu as de l'huile dans ton moteur [whistling]
Peut-être grippage du pignon fou de première sur son axe [sick]
Re: BV bloquée
YvesGR71F a écrit : 19 juil. 2023, 13:40 Ton système hydraulique d'embrayage fonctionne [whistling]
C'est un 750 me semble
Re: BV bloquée
Katana 750 a écrit : 19 juil. 2023, 15:34
Oui c'est un 750. Donc embrayage a câble.
La vidange venait juste d'être faite ..
Je vais essayer d'y regarder plus en détail ce soir...
Re: BV bloquée
J'ai trouvé ça :
viewtopic.php?p=748894#p748894
et ça:
viewtopic.php?p=751617&hilit=vitesse+bl ... 9e#p751617
Un liquide comme moi, et même symptômes...
Re: BV bloquée
Scual a écrit : 19 juil. 2023, 18:13 J'ai trouvé ça :
et ça:
Un roulement c'est effectivement possible [sick]
Les trains de pignons ne sont plus dans leurs axes et en travers ils bloquent la mobilité des pignons sur l'arbre [rolleyes]
Il serait, peut-être, intéressant de déposer le pignon de sortie de BV pour voir [whistling]
Re: BV bloquée
ben, c'est pas juste le pignon qu'il faut sortir. Derrière il y a un joint spi.
Coïncidence il fuyait un peu et je l'ai commandé la semaine dernière sur xexpress. Mais toujours pas expédié [thumbsdown]
Le seule accès visuels à la boîte est par dessus en démontant la roue libre du démarreur et par dessous en déposant le carter d'huile pour le mécanisme de sélection (tige + barillet)...
Je vais surement commencer par les carter d'huile des fois que j'y trouve des morceaux...
ça fais chier quand même. ça pouvait pas attendre la fin de l'été!!! [mad]
C'est pas tant d'ouvrir le bloc qui m'emmerde. C'est tout ce que ça sous entend pour faire du boulot correct.
5 roulements de boite
8 coussinets de bielles
8 coussinets de palier de vilebrequin (pas tous dispo chez suz)
pochettes de joint moteur complète
+ toutes les surprises...
ça va douiller.... [cry]
Re: BV bloquée
On trouve des bons moteurs pour 300 balles [biggrin]
Plus sérieusement t'as vraiment besoin de changer tous les coussinets ?
