Remise en route 1100 90
hudson hornet
Salut ! Je remets en route mon 11 de 90..j ai monté une rampe en 36 de B12 avec tout l intérieur (aiguilles,gicleurs,etc) de 1100..ça démarre,j ai un ralenti a peu près correct, mais des que j accélère,ça coupe net....quelq'un a une idée ?
Re: Remise en route 1100 90
as tu essayé sur pri ?
hudson hornet
J ai une nourrice qui alimente par gravité...par contre, maintenant,ça cale plus mais même avec le ralenti au minimum,je suis a 2000 tours..et je vide la nourrice de 150 ml en 2 minutes...quand je met le starter le régime monte encore,, ![thumbsdown [thumbsdown]](./images/smilies/thumbsdown.png)
Es-tu sûr de tes niveaux de cuve
hudson hornet
Je suis sur. .. mais bon...je crois que je vais en être de ressortir la rampe ![cry [cry]](./images/smilies/cry.png)
hudson hornet
Ah... quand je branche le dépressiometre,et que je stabilisé a 3000...le cylindre référence,le 3,ne bouge pas... mais il est chaud...
hudson hornet
Niveaux de cuves ok.....
hudson hornet
Trouvé ! Un pointeau neuf qui laisse passer l essence.... merci,keyster!!!
Perso .j ai mis de l origine
hudson hornet
84€ pièces avec flotteur (suz ne détaille pas)..j ai hésité...j aurais pas du..
hudson hornet
Y en a déjà un qui fuyait le premier jour,j en ai mis un que j avais...2 sur 4,donc..
hudson hornet
Après, sachant que ce sont les flotteurs qui servent de siège,ça peut être ça , aussi...j ai des flotteurs et des sièges de B12,je vais essayer..
hudson hornet
Les pointeaux comme celui ci,ça se raccorde comment au flotteur?
- mike750
Ca se raccorde pas, la languette du flotteur vient "juste" appuyer dessus ![unsure [unsure]](./images/smilies/unsure.png)
hudson hornet
Ça fonctionne correctement ? C est ce que j ai reçu de motokirsten pour un 11 de 90..
