Ouverture/Réparation de compte-tour 7R85
Hello,
Quelqu'un a-t-il déjà réussi à ouvrir un CT de cul carré ? Et pouvoir le refermer ensuite...
Ils me semblent que certains l'ont fait pour la compteur de vitesse (pour changer l'aiguille je crois...) mais je n'arrive pas à retrouver le sujet [confused]
Sylv_01
Re: Ouverture/Réparation de compte-tour 7R85
Message par Sylv_01 »
Salut Mike, il semble me souvenir qu'il faut délicatement écarter le jonc métallique qui retient le verre avec un petit tournevis par le dessous, tout autour...
Et pour le remettre, il faut ressertir avec une pince, pareil sur tout le pourtour... [wink]
Si on y va littéralement avec le dos d'une cuillère, le bout arrondi évite de casser le bord contrairement a un tournevis qui a les bords carrés
Deja fait plus d'une fois, l'avantage c'est que le cerclage des compteurs de GSXR est en alu donc relativement malleable
alex20117
Message par alex20117 »
Compteur ou compte tour, c'est la même chose.
Il faut remonter le bord tombé du cerclage, faire de petites passes pour éviter d'étirer le métal. Mettre un collier de type fumisterie au ras du cerclage peut aider à ne pas lui déformer la partie cylindrique.
Et comme dit Katana, éviter le tournevis plat. C'est la première passe qui est chi...te.
Et pareil pour re-sertir, des petites passes.
Merci de vos réponses rapides.
Pour être bien sûr avant de faire une connerie, l'idée est d'écarter à l'endroit situé au bout du tournevis avec le manche d'une petite cuillère ? J'ai juste ? [whistling]
alex20117
Avec le nez de la petite cuillère plutôt, l'arrondi. Tu leves un poil un premier tour et apres tu peux garder cuillère en place et progressivement la faire tourner autour de la bague
Katana 750 a écrit : 05 sept. 2023, 08:30 Avec le nez de la petite cuillère plutôt, l'arrondi. Tu leves un poil un premier tour et apres tu peux garder cuillère en place et progressivement la faire tourner autour de la bague
Au top, avec la photo en plus, merci à tous. [thumbsup]
Je l'ouvre et vous dirait si on arrive à réparer la partie électronique [smile]
Merci encore les gars
Je vous tiens au jus pour la suite [wink]
Sylv_01
Hello Mike,
Si tu as un doute sur un composant n'hésite pas, je devrais pouvoir te dépanner ! [wink]
Sylv_01 a écrit : 05 sept. 2023, 13:37 Hello Mike,
Pour la fourniture tu veux dire ? [smile]
Sylv_01
mike750 a écrit : 05 sept. 2023, 13:40
Yes... je te rappelle que je bosse dans une boite d'électronique [wink]
Ah oui top merci [smile]
Sylv_01 a écrit : 05 sept. 2023, 13:43
Il est sommelier, il en faut un ! [laugh]
alex20117
Des news [wink]
Je dois passer par l'ouverture aussi [whistling]
L'aiguille n'a pas supporté les G des montées en régime [roflmao] [roflmao] [roflmao]
