avis de soudeur
petitjeandel'yonne
avis de soudeur
y a t'y un possesseur de soudeur laser, j'aimerais connaitre :
les impressions,
réalité technique ?
qualité de soudure
quels métaux ? ferreux ou non ?
merci
Re: avis de soudeur
Salut Jean !
Je ne pratique pas ce procédé mais mon boss a été emballé par les vidéos et surtout par la rapidité de soudage, normal c'est un patron, le temps c'est du pognon !
Je lui ai dit que pour notre activité ce n'était pas le meilleur choix à faire, le poste envisagé coûtait une blinde, la torche est imposante et surtout la préparation des pièces est très importante.
Il s'est mis en relation avec une boîte Suisse qui l'utilise et nous avons fait une visio avec le fabricant asiatique pour avoir quelques explications.
Les démos que nous avons eu portaient sur des tôles "plates" et des tubes ronds mis bout à bout sans jeu donc de faible épaisseur.
Sur le principe, ça fonctionne quand tout est devant toi, bien bridé, c'est un plaisir de voir la vitesse et finesse du joint.
Comme le temps est très court, la déformation est quasi nulle, le bonheur donc pourquoi être contre ça ?
Sauf que dans la vraie vie, tout est loin d'être aussi facile, ajusté, bridé, de mêmes épaisseurs de chaque côté ...
Pour de la fab en série sans contrainte particulière, ok si ça convient mais dans tous les cas ça va rester sur de la faible épaisseur.
Maintenant il faut savoir qu'en soudage, quand c'est bien défini à la conception, le soudeur ne choisi pas son procédé mais suit ce que le BE a prévu et donc, suivant les épaisseurs et positions de soudage il devrait respecter un cahier de soudage ou sera notifié tous les paramètres. De là sera précisé l'aspect du cordon final avec sa "cote finie", l'apothème et le nombre de passes pour y arriver.
Avec le laser, je vois pas trop le truc.
L'autre détail est que pour faire de la soudure laser sans apport de métal il faut que les pièces soient jointives en permanence sous peine de décrochage de l'arc ou pire, fusion et perçage.
Pour info, ce procédé nouveau existe déjà depuis longtemps mais pas par laser, c'est le TIG orbital où seul l'électrode tungstène fait la fusion sans apport de métal. L'apport de métal peut se faire automatiquement aussi.
Bref, nous ne l'avons pas acheté, trop cher et pas adapté pour nous.
A la place nous avons pris un MIG/MAG (semi auto) et remplacé le TIG par un autre plus récent mais identique à celui que j'avais.
Voilà pour moi mais les vidéos font rêver ! :Super14:
Re: avis de soudeur
Ben .... Jean tu ne devrais plus avoir de questions après une réponse comme celle ci [biggrin]
Re: avis de soudeur
willy201170 a écrit : 17 sept. 2023, 09:58 Ben .... Jean tu ne devrais plus avoir de questions après une réponse comme celle ci [biggrin]
Euhhh, si si, il peut encore, y a pas de problème.....!
petitjeandel'yonne
Re: avis de soudeur
Bjr,
Et bien voila une réponse très explicite, rien de mieux que l'avis d'un pro.
Merci !
