frein arriere
frein arriere
bonjour . je trouve que ma pédale de frein arriere descend pas mal avant d avoir une efficaçité sur mon gsxr 91 . peut une réfection du mc ? quelqu un dans le meme cas ?
Re: frein arriere
Essaie deja une bonne purge
Re: frein arriere
J avais déjà fait mais c est revenu
Re: frein arriere
Bizarre. Ca implique une fuite si ca redevient spongieux après être sûr que la purge est bonne. Mais si t'avais une entree d'air tu aurais aussi une sortie de liquide. Et le LDF comme tu le sais ca sort de partout si on lui laisse la moindre possibilité
Re: frein arriere
apparrament , il y a deux joints sur le piston du maitre cylindre dont un a l intérieur qui je pense est le fautif
alex20117
Re: frein arriere
Message par alex20117 »
[rolleyes] [rolleyes] [rolleyes]
A quand vous allez passer au liquide silicone !!!!
Re: frein arriere
on ne change pas un vieux avec ses vieilles habitudes mais dans tous les cas si un joint est mort en interne , un changement de liquide n y changera rien
alex20117
Re: frein arriere
Certes, quand ça fuit, ça fuit.
Le dot classique, c'est de la m...de. A se demander s'il n'y a pas un lobby derrière....
Quand un dot, 3, 4, 5.1 fuit ce n'est pas la même chose pour les organes périphériques, à côté du dot 5.
Sans parler de l'entretient tous les deux ans, au minimum.
Re: frein arriere
Je ne suis pas qualifié pour parler caractéristiques liquide de frein mais le dot 5 n'est pas miscible avec d'autres liquides je crois donc s'il ne faut pas mélanger il faut partir sur un circuit neuf ou entièrement nettoyé ,non ?
Re: frein arriere
Oui c'est ca, tout démonter et rincer a l'alcool je crois ?
Dot 5 c'est en effet le silicone, non miscible avec les autres.
D'origine sur les Harley jusque je sais plus quelle annee, il est violet
alex20117
Re: frein arriere
Katana 750 a écrit : 15 sept. 2023, 21:11 Oui c'est ca, tout démonter et rincer a l'alcool je crois ?
Oui.
Cylindre émetteur, bocal, durite, cylindre récepteur, nettoyage complet.
Katana 750 a écrit : 15 sept. 2023, 21:11D'origine sur les Harley jusque je sais plus quelle annee, il est violet
En SAV chez Harley le dot 5 n'est pas pure silicone (violet) il est marron claire.
Et ne craigniez rien pour les joints [whistling]
Re: frein arriere
J'en ai acheté au SAV Harley l'autre jour parce que je remonte le sportster d'un pote et ce qui sort du bidon est en effet violet
alex20117
Re: frein arriere
Un flacon comme ça ?
Re: frein arriere
Ca doit etre ca, il a repris la moto et les pieces apres avoir fini le chantier
alex20117
Re: frein arriere
Katana 750 a écrit : 15 sept. 2023, 22:20 J'en ai acheté au SAV Harley l'autre jour parce que je remonte le sportster d'un pote et ce qui sort du bidon est en effet violet
Il devient transparent comme de l'eau par la suite, pas d'inquiétude.
