Clignotant HS
hms20
Clignotant HS
Sur mon 11, du jour au lendemain les clignotants ne fonctionne plus, du tout.
Est ce que si une ampoule est HS l’ensemble ne fonctionne plus ? Je n’ai plus le témoin au tableau de bord non plus. J’ai véfifié le relais il est Ok
Que faire d’autre pour trouver la panne.
Re: Clignotant HS
Tu as que ça qui ne fonctionne plus sur le circuit "éclairage" ?
Pour les ampoules, avec 1 ampoule HS, ça fonctionnera au moins le côté qui n'est pas concerné et pour celui en cause, ou ça clignotera plus vite ou ça restera fixe allumé.
Quand tu dis que ton relais fonctionne, tu l'entends, tu l'as remplacé, tu l'as testé à côté ?
T'as vérifié les fusibles ?
Si après ça, toujours rien c'est ton commodo qui a un problème
hms20
Re: Clignotant HS
Oui que ça qui ne fonctionne pas, pour le relais je l’ai changé par un autre (censé fonctionner) le jus arrive jusqu’au relais, mais ils ne font pas de bruit, les fusibles sont ok, je vais regarder mon commodo
Merci pour l’aide
Merci pour l’aide
Re: Clignotant HS
Peut être ton commodo un peu oxydé comme dit Jean-Phi ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
Re: Clignotant HS
Quand tu dis que le jus arrive au relais, côté "puissance" c'est normal qu'il soit à l'entrée, il attend que le relais se ferme mais côté "commande", s'il n'y a rien à l'entrée c'est que le commodo ne laisse pas passer.hms20 a écrit : 05 janv. 2024, 22:41 Oui que ça qui ne fonctionne pas, pour le relais je l’ai changé par un autre (censé fonctionner) le jus arrive jusqu’au relais, mais ils ne font pas de bruit, les fusibles sont ok, je vais regarder mon commodo
Merci pour l’aide
Vérifie ça, ça arrive déjà bien pour les phares donc pourquoi pas sur les clignos, c'est le même principe, des contacts qui glissent !
hms20
Re: Clignotant HS
Bon, j’ai démonté le commodo et je n’ai rien constaté de spécial, j’ai mis du WD40 un coup de souflette et toujours pas de clignotant...
- mike750
Re: Clignotant HS
Tu es sûr de ta centrale ? J'ai eu le souci il n'y a pas longtemps sur mon 85...
Essaie avec une centrale chinoise à 2€ sur alichinois![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
hms20
Re: Clignotant HS
Non pas sur à 100% il s’agit d’un relais d’origine.
Re: Clignotant HS
C'est bien une centrale clignotante que tu as monté, pas un relais traditionnel ?
Question bête mais vaut mieux vérifier quand même ....
- YvesGR71F
Re: Clignotant HS
+1mike750 a écrit : 06 janv. 2024, 17:53 Tu es sûr de ta centrale ? J'ai eu le souci il n'y a pas longtemps sur mon 85...
Essaie avec une centrale chinoise à 2€ sur alichinois![]()
hms20
Re: Clignotant HS
Non c’est un relais d’origine et standard, à aucun moment je n’ai parler de centrale, toute la moto est d’origine à deux trois détails près. Tout fonctionne sauf les clignotants, j’ai redémonté le commodo tout nettoyé pour la seconde fois et nada.
Re: Clignotant HS
Pour les clignotants, c'est une centrale qui fait fonctionner ça, tu l'as changé par une autre?
Ça a la même forme qu'un relais mais c'est précisé la puissance dessus et il faut respecter la puissance des ampoules du coup.
Même si c'est pas là le problème, avant ça tout marchait bien ?
T'as changé quoi entre temps ? Des ampoules ou pas ?
hms20
Re: Clignotant HS
Je n’ai rien changé et tout est d’origine et avant tout fonctionnait bien.
- alex20117
Re: Clignotant HS
C'est une centrale/relais de ce type ?
Pour être sûr que c'est lui/elle, tu shunts les deux broches du faisceau (celles qui se branchent sur le relais) et quand
tu mets les clignotants par le commodo, cela devrai s'allumer continuellement.
Attention aux centrales pas chères, elles sont prévues pour des leds, et ne tiennent pas longtemps avec des ampoules classiques.
seb ring 72
Re: Clignotant HS
peut etre un fil coupé dans le faisseau
essayes la méthode d'Alex ,tu seras fixé
