Merci, bonne soirée
Fuite huile sur les tuyaux derrière le collecteur..
Mecanix65
Bonjour à tous ! J'ai il y a environ 1 an déculasser un moteur de 1200 bandit pour faire un rodage soupape, jusque là pas de soucis mais depuis quelque jours j'ai une fuite sur mes tuyaux de retour d'huile, sauriez vous si il existe un kit avec un raccord ou une technique qui évite de déculasser pour changer les toriques, pas très motivé à refaire tout ça
Merci, bonne soirée
Merci, bonne soirée
- Katana 750
Re: Fuite huile sur les tuyaux derrière le collecteur..
L'astuce pour reparer ca c'est de deculasser
Utilise bien les toriques de chez Suzuki piece origine et graisse bien au remontage
- alex20117
Une fois déculassé , chanfreine l'entrée des conduits pour éviter de cisailler les joints au remontage...perso je mélange pâte à joint et graisse
Kik
Quelle est la subtilité de mélanger pâte à joint et graisse ?
La pâte ne va pas adhérer et le surplus, une fois la graisse diluée par l'huile va descendre dans le bas moteur.
Là, je m'interroge, mais quel est l'intérêt ?
Je n'ai pas la science infuse mais c'est une astuce donné par Mat et Rone il me semble . Avec moi ca fait pas mal de moteurs remontés et qui n'ont pas de soucis depuis pas mal d'années et en étant en plus "gonflés"Kik a écrit : 16 févr. 2024, 14:58 Quelle est la subtilité de mélanger pâte à joint et graisse ?
Donc je le dis parce que ça fonctionne sans problème et je ne fais que partager cette astuce tout comme celle de chanfreiner il n'y a aucune obligation
- alex20117
willy201170 a écrit : 16 févr. 2024, 18:37je ne fais que partager cette astuce tout comme celle de chanfreiner
Salut Willy,
Ce n'est pas déjà chanfreiné d'origine ?
Non ...c'est pour ça que parfois au remontage tu peux entailler un voir des joints
- alex20117
C'est ma culasse, donc ce n'est pas d'origine !
Photo d'une culasse de 11r 89/90
Mecanix65
Merci pour vos réponses les gars, bon plus qu'à refaire tout ça, ils auront tenu presque 2 ans au final ces joints, le chanfrein très bonne idée et l'astuce de la pâte avec la graisse je connaissais pas j'essaierais également merci !!
Dommage de devoir déculasser pour 4 pauvres joints mais bon c'est le jeu ahah
Kik
Merci pour ces explications.
Je comprend tout à fait l'intérêt du chanfrein et en effet avec un peu de gras,ça rentre tout de suite mieux , c'est bien connu.
Par contre ,je doute que la pâte apporte un plus.
