Roulement de boite 1100
Yann8220
Message par Yann8220 »
Bonjour, à tous ,
En pleine restauration de mon 1100 gsxr 1990 acheté en décembre, je cherche un roulement de boite.
Le roulement d'arbre secondaire KOYO 09262-25103-000 n'est plus disponible chez suzuki, est ce que certain ont une référence alternative pour le remplacer ?
merci de vos réponse.
Yann
Re: Roulement de boite 1100
Bonsoir,
Si tu as les dimensions du roulement, essaie de voir chez 123roulement.com
Mataud
Message par Mataud »
Salut, tu vas trouver ton bonheur directement au Japon, chez webike, avec la douane et les frais de port, tu vas t'en tirer pour 80 euros environ.
Ils ne font pas ce type de roulement chez 123 roulements, car apparemment spécifiquement fabriqué pour suzuki à cause du pin anti rotation sur la cage extérieur.
Yann8220
scoach a écrit : 26 févr. 2024, 18:16 Bonsoir,
Oui j’y ai pensé , j’ai trouvé une équivalence mais je voulais savoir si certain avait des références exact .. il y a tellement de modèle.
Yann8220
Mataud a écrit : 26 févr. 2024, 19:04 Salut, tu vas trouver ton bonheur directement au Japon, chez webike, avec la douane et les frais de port, tu vas t'en tirer pour 80 euros environ.
Merci de l’info ,tu as déjà commandé sur ce site ?
Car le pin anti rotation c’est pas le soucis , ont peut le créer ça.
Mataud
Oui j'ai commandé ce roulement y'a 2 mois chez webike.
Yann8220
Mataud a écrit : 26 févr. 2024, 23:14 Oui j'ai commandé ce roulement y'a 2 mois chez webike.
et niveau délais cela donne quoi ?
1) Sois sur que ton moteur est bien de 1990, car en 1991, la boite a été renforcée et les roulements ne sont plus les memes.
2) La référence KOYO pour 1990 est 83B031BER, les dimensions sont 25x62x19 ; pour 1991, les dimensions sont 25x62x21,6 et 123roulement ont l'équivalent.
Tu as pas mal d'infos sur les boites de vitesses de 11 ici :
http://didier.clergue.free.fr/gsxr/!Boi ... 1F-12B.xls
Mataud
Yann8220 a écrit : 27 févr. 2024, 08:38
Salut, entre commande et réception, compte 10 jours.
Yann8220
didier11r a écrit : 27 févr. 2024, 12:14 1) Sois sur que ton moteur est bien de 1990, car en 1991, la boite a été renforcée et les roulements ne sont plus les memes.
Bonjour Didier
Merci pour le lien, j'ai déjà ce tableau, et bien analysé la chose. Mon moteur est bien de 90 , j'ai bien le roulement 83B031BER en 25x62x19.
Je me suis même posé la question si on pouvait renforcé la boite avec le roulement de 91 et l'entretoise de 91 qui rattrape l'épaisseur.
L'arbre et le même, les carters ne sont pas identique par contre, donc j'ai peur que l'emplacement du jonc qui bloque le roulement ne corresponde pas.
Quelqu'un à t'il déjà essayé ?
Si tu peux créer le pin antirotation, alors il y a 4 modèles de 25x62x19 chez 123roulement
Yann8220
J’ai joué la sécurité avec la pièce d’origine.
Commandé au Japon , 8 jours plus tard elle est là !
