Pistons Wossner
NicoDu82
Pistons Wossner
Message par NicoDu82 »
Bonjour à tous,
Connaîtriez-vous le sens de montage des Segments de pistons ?
J'ai acheté un kit "K8817D100-4"
Qui se compose des Segments
Certains sont marqués N et d'autres N2
J'hésite entre N ou N2 pour le supérieur et du coup pour l'intermédiaire
Et aimerais avoir la confirmation que ces marquages se montent vers le hait du piston
Bon dimanche à tous ;-)
Re: Pistons Wossner
De la bien belles pièces.
On m'a toujours appris que le marquage se mettait en haut.
Pour ce qui est de la position,
Les segments sont de la même épaisseur, forme ?
Ils sont de la même couleur ?
Re: Pistons Wossner
bonjour . si on suit ton raisonnement le n 2 serait le plus bas et le n le plus pret de la calotte du piston . en regle générale , les marquages doivent etre visible pieçe en plaçe mais certains te confirmeront tout ça car perso je n en ai jamais monté . je crois que mat a monté des wossner et des wiseco
NicoDu82
Re: Pistons Wossner
Alf a écrit : 19 mai 2024, 10:46 Bonjour,
Merci pour ton retour,
Le N qui me semble être le supérieur, est plus foncé et à son écartement moins important, donc me semble plus renforcé.
Je te poste une photo en suivant.
NicoDu82
Re: Pistons Wossner
jd a écrit : 19 mai 2024, 10:48 bonjour . si on suit ton raisonnement le n 2 serait le plus bas et le n le plus pret de la calotte du piston . en regle générale , les marquages doivent etre visible pieçe en plaçe mais certains te confirmeront tout ça car perso je n en ai jamais monté . je crois que mat a monté des wossner et des wiseco
Je pensais en effet à ce type de montage,
Ton retour me rassure dans mon idée
Merci à toi 😉
Re: Pistons Wossner
J'ai farfouiné dans du (vieux) papier et du PDF.
Comme l'indique JD, le N serait le segment de feu et le N2 le segment d'étanchéité.
Si il ne sont pas de la même couleur, généralement le segment de feu est chromé, ou avec des bordures chromées, le segment d'étanchéité est monochrome, le plus souvent sombre, mais cela n'est peut être pas valable pour de la pièce de préparation ou les traitements de surface ne sont pas les mêmes.
Re: Pistons Wossner
NicoDu82 a écrit : 19 mai 2024, 11:28 20240519_112443.jpg
Si le supérieur est le plus foncé, instinctivement ce n'est pas le segment de feu, mais tes pièces sont spécifiques en usinage et en traitement de surface, donc l'instinct n'est pas forcément la bonne idée.
Ils ont la même forme ?
NicoDu82
Re: Pistons Wossner
Alf a écrit : 19 mai 2024, 11:37 Bonjour,
Merci beaucoup ton retour
Re: Pistons Wossner
Voilà ce qui est noté pour le montage et le sens des segments sur les 11R
NicoDu82
Re: Pistons Wossner
Alf a écrit : 19 mai 2024, 11:41
Je n'avais pas vu ta réponse,
Niveau couleur, le N est foncé et présente un diamètre légèrement plus petit (Avec jeux plus petit donc je m'étais dis, matière plus renforcé)
Avec bord genre chromé
Le N2 a donc un diamètre légèrement plus grand, je me suis donc dis que c'était lui qui ferait l'étanchéité et donc placé celui ci en intermédiaire.
Qu'en penses tu ?
NicoDu82
Re: Pistons Wossner
jeanclanch73 a écrit : 20 mai 2024, 17:59 Voilà ce qui est noté pour le montage et le sens des segments sur les 11R
Le fait que sur le second schéma on voit le lettre N me rassure mais du coup, je m'interroge sur le tierçage à 180 maintenant 🤣🤣
Ayant tout mis à 120
Re: Pistons Wossner
NicoDu82 a écrit : 20 mai 2024, 20:40
Je pense que beaucoup les montent à 120°
Voilà le texte complet
NicoDu82
Re: Pistons Wossner
jeanclanch73 a écrit : 20 mai 2024, 21:00
Merci Jean pour ton temps
Re: Pistons Wossner
NicoDu82 a écrit : 20 mai 2024, 21:39
C'est le but d'un forum Nico, tu es au bon endroit ! :Super14:
Re: Pistons Wossner
NicoDu82 a écrit : 20 mai 2024, 20:38
Qu'en penses tu ?
Je pense que c'est bon.
Pour la position j'opposerai la coupe du feu et l'étanchéité 180° l'un par rapport a l'autre et positionnerais le racleur a 90°
Sans avoir d'alignement avec la jupe et l'axe de piston.
La coupe du feu côté admission
