Bonjour à tous,
D'après vous, sur un Gex de 88 équipé d'une jante arrière: MT 4,50x17 " d'origine, est-ce que je peux monter un pneu d'une dimension supérieure à celui prévu (160x60 VR - 17 modèle J) ?
Dans l'affirmative, merci de me communiquer les dimensions.
Merci d'avance pour vos réponses.
Willy 13
Largeur maxi pneu AR sur gex de 88
willy13
Re: Largeur maxi pneu AR sur gex de 88
willy13
Bonjour Didier,willy201170 a écrit : 04 juin 2024, 20:34 Tu trouveras sûrement une réponse ici![]()
http://didier.clergue.free.fr/gsxr/Pneus_Jantes.xls
Merci pour ta réponse et le tableau joint.
Effectivement, je devrais trouver une solution à mon problème de garde au sol.
Bonne journée.
Willy 13
Bonjour il faut se méfier avec le contrôle technique sur la modification des tailles de pneumatique et d'ailleurs même en cas d'accident c'est bon pour dégager les assureurs de leur responsabilité
willy13
Merci pour ce complément d'information.
J'utilise cette moto pour un usage sur circuit lors des démos Classiques.
Cordialement,
Willy 13
Cordialement,
Willy 13
willy13
Bonjour Didier,willy13 a écrit : 05 juin 2024, 09:18Bonjour Didier,willy201170 a écrit : 04 juin 2024, 20:34 Tu trouveras sûrement une réponse ici![]()
Bonne journée.
Willy 13
Si je me réfère au tableau que tu m'as transmis, un pneu AR de 180 mm devrait passer.
Côté chaîne, il reste peu d'espace, environ 2 mm ce qui me paraît peu.
A ta connaissance, est-ce que cette largeur de pneu a déjà été monté sur un Gex de 88 avec la jante de 4.50 et le bras oscillant d'origine ?
Je voudrais être sur de mon "affaire" avant de commander un pneu.
D'avance merci pour ta réponse .
Willy13
Vois avec Didier11r c'est lui qui a fait le tableauwilly13 a écrit : 05 juin 2024, 17:59Bonjour Didier,willy13 a écrit : 05 juin 2024, 09:18Bonjour Didier,willy201170 a écrit : 04 juin 2024, 20:34 Tu trouveras sûrement une réponse ici![]()
Bonne journée.
Willy 13
Willy13
Moi c'est Willy comme toi
il vaudrait mieux passer sur une jante en 5.5 si tu veut monter un 180
C'est clair.jd a écrit : 05 juin 2024, 21:25 il vaudrait mieux passer sur une jante en 5.5 si tu veut monter un 180
J'avais monté un 170 sur mon 11R 87 équipé d'un 160 d'origine, c'était le max du max juste pour la gueule du pneu sur la jante.
Après pour la jante plus large, faut regarder, la chaîne, le tirant de l'étrier de frein, le bo.... Tout se qui traîne autour
willy13
Bonjour à tous,
A la lecture de vos messages, pour lesquels je vous remercie, dans un premier temps je vais opter pour un pneu AR en 170.
Ce qui devrait m'apporter un petit plus pour la garde au sol. Reste à faire le bon choix entre les différents manufacturiers.
Actuellement, je roule avec des Michelin Power Cup Evo. Hélas il n'existe pas en 170.
Pour ce qui est d'adapter une jante plus large, il semblerait que cela engendre quelques modifications pour monter un 180, d'autant plus que je n'ai pas la certitude qu'il passe au niveau du bras oscillant. J'étudierai cette option en fin de saison.
Je vais donc procéder par étape et je verrais par la suite.
Encore merci à vous et à Didier pour ces tableaux très instructif.
Willy13
Willy13
Pour savoir si tu vas gagner en hauteur , il existe une méthode de calcul .perso je ne crois pas
