QuickShifter + bobine crayon 1100 92
Toperharley
Message par Toperharley »
J’aurais besoin de savoir pour ceux qui sont passé en bobine crayon ( dans mon cas Gsxr 1000 k1 ) s’il y a une modif à faire car malgré plusieurs tentatives contrôle du faisceau du shifter inversions des fosses elle refuse de tourner sur les 4 cylindres alors que dès que j’enlève le faisceau elle tourne nickel .
Le boîtiers du shifter s’allume bien .
À la base le kit est le p2t sur les bobines origines et donc j’ai monté un kit p2b pour bobine crayon .
Merci d’avance pour vos lumières .
Re: QuickShifter + bobine crayon 1100 92
C'est le montage pour les bobines crayons pour ton modèle.
Pas de shifter dans mon cas ...
Toperharley
Le truc c’est que les bobines sont bien branchés elle tourne Nikel sans shifter .
Et dès que je branche le faisceau du shifter elle tourne que sur 2 cylindres . 😕
Donc pour ceux qui ont montés le shifter je me demandais s’il y avais à faire une modif vu que d’origine elle est pas en bobine crayon .
