Modèle de 55 ans à restaurer
Forum qui concerne la restauration à l'origine de tous les autres modèles air/huile (Gsx-F, Gsx-G, bandits, inazuma, ....)
Lawran
Message par Lawran »
Bonjour les amis
Je vous explique en 2 mots mon problème de restauration, non pas de la machine mais de celui qui la conduit car ça vieillit aussi !
Je fais de l'apnée du sommeil et je suis équipé d'une machine la nuit pour bien dormir (pour ceux qui connaissent pas c'est un appareil style gros reveil radio que tu mets sur ton chevet et qui souffle de l'air sous pression via un masque pour bien oxygéner le sang sinon c'est le cœur qui fait le boulot et ne se repose plus la nuit d'ou la fatigue et pleins d'autres soucis).
Je peux plus m'en passer sinon c'est direct maux de tête, fatigue et somnolence assurés le lendemain, donc en moto et en bivouac, ça devient compliqué (et dangereux) et c'est pour ça que j'en fait plus depuis plusieurs mois.
Par contre je me demande si ca serait possible de brancher mon appareil à la batterie de ma moto en passant par un onduleur qui transformerait les 12 volts de ma batterie en 220 v pour faire marcher l'appareil de ppc pour faire au minimum une nuit de 4h avec pour avoir un sommeil un minimum reposant.
Mon idée serait d'embarquer une 2eme batterie de 1100 gsxr dans les bagages de mon gex que j'utiliserai la 1ere nuit (et que je viderais en partie mais pas trop de préférence) puis que j'inverserrai le lendemain en échangeant les 2 batteries pour recharger celle qui est déchargée en roulant une journée. Et rebelotte pour le faire plusieurs jours.
Par contre pour me lancer la dedans et juste avoir une idée de la faisabilité, il faudrait que je sache comment calculer la consommation de ma machine ppc et de combien d'ampere je dispose sur ma batterie de moto, pour connaître à peu près de combien d'heures je pourrais disposer pour utiliser ma machine.
Sauf que je suis une grosse quiche en électricité, du coup si quelqu'un a une formule à me proposer, je suis preneur.
Le but serait de faire les Millevaches avec sinon ça va être beaucoup moins agréable, si on peut dire que c'est agréable de faire les Millevaches, pas sur ! Lol
https://www.youtube.com/watch?v=IfGYYt1ZMWs
Lawran
Re: Modèle de 55 ans à restaurer
Dans la doc de jmon appareil ppc j'ai ces informations :
Tension d'entrée : 24,0 V +- 20%
Puissance consommée maximum: 75 W lors d'un débranchement du masque
Courant consommé à 20 cmH2o avec fuite de 4mm: 0,42 A (configuration minimale : SEFAM S.Box seule) et 1,99 A (configuration maximale : SEFAM S.Box avec humidificateur réglé à 10 et tuyau chauffant réglé à 05)
En gros je pense comprendre que mon appareil sans utiliser les humidificateurs va consommer 0,42 ampères par heure, j'ai bon ?
Sur ta batterie tu dois avoir une valeur en Ah (Ampere par heure).
Cela correspond à l'intensité que ta batterie est capable de délivrer pendant une heure.
Si tu as une batterie 10 Ah, c'est 10 amperes pendant une heure et en théorie 1 ampere pendant 10 heures (ou 5 pendant 2 heures).
Ça c'est pour l'intensité.
La puissance ce calculé comme ceci
P =UxI
P puissance en Watt
U tension en Volt
I Intensité et Ampere
Pour une 10Ah cela donne 120 Watt pendant une heure.
Ça c'est pour la batterie.
Le petit soucis c'est que ton appareil fonctionne sous une tension de 24 Volt, il te faudrait deux batteries et vérifier que c'est du 24 Volt courant continu (Probable, mais je préfère demander).
J'ai lu trop vite,
Tu peux effectivement brancher un transformateur 12/220.
Ensuite avec un multimetre tu mesure l'intensité sortante au niveau de la batterie quand tu active ton respirateur, tu connaîtras le besoin à l'instant T et en déduire le temps de décharge de ta batterie.
Lawran
Super, merci Alf pour les explications, c'est clair.
Du coup je vais acheter le transformateur 12/220 v et faire le test avec le multimetre.
Entièrement d'accord avec Alf
Par contre il faudra obligatoirement faire un essai car dans la théorie il y a des paramètres qui ne sont pas pris en compte.
Il manque la consommation propre a l'onduleur et ses pertes dues au coefficient de rendement. la courbe de décharge de la batterie qui n'est pas linéaire ainsi que la coupure de sécurité de l'onduleur à partir de la détection de tension basse de la batterie.
La consommation de l'ensemble est facilement mesurable avec un ampèremètre en cc au niveau de la batterie, mais l'intensité risque d'augmenter quand la tension de celle-ci va commencer à chuter.
Dans la formule qu'à donné Alf, quand u baisse, i augmente, ce qui est tout à fait normal.
À part ça je suis vraiment désolé d'apprendre cette nouvelle, courage et surtout n'hésite pas a nous solliciter car sur le forum il y en aura toujours un d'entre nous qui pourra t'apporter des conseils ou de l'aide.
Je viens de faire quelques recherches concernant les alimentations autonome pour les appareils comme tu as, je n'ai pas trouvé grand chose mais cela existe.
Certains appareils ont une alimentation basse tension séparée, il est donc possible de faire fonctionner l'appareil directement avec un pack de batterie genre ce qui est utilisé pour recharger les smartphone, bien sûr c'est dimensionné en fonction de l'appareil.
Je ne sais pas si financièrement cela est pris en charge totale ou partielle par la couverture sociale, mais cela peut être intéressant d'en parler avec ton médecin.
Pour ne pas l'inquiéter tu peux évoquer que tu fais des déplacements en camping-car par exemple et que les sources d'alimentation ne sont pas toujours disponibles. Ou aussi que si tu désires faire du camping en famille.
Je viens à l'instant de poser la question de la prise en charge par la couverture sociale à un ami et il me dit que oui.
Je pense que l'onduleur n'est pas nécessaire, un tranformateur/convertisseur 12/220 de bonne facture s'occupera de faire le travail.
Par contre un paramètre est à prendre en compte,
Tu vas au Millevache, à moins que le réchauffement climatique soit important, les températures basses vont dégrader la capacité de ta batterie.
Dans l'idéal pour faire le test en se rapprochant des conditions réelles, je mettrais la batterie au frigo au préalable.
Si l'alimentation de la batterie descend trop bas, la tension en 220 ne sera pas délivrée du tout (on ne passe pas tranquillement de 220 à 219/218/217 etc etc).
Ton test, fais le sur la durée, pas uniquement pour vérifier si tu "assois" le transfo.
Perso la batterie, je la cablerais sur le circuit de la moto pour maintenir une activité et une température au moins le temps que tu roules.
Après tu as la solution d'une alimentation autonome, c'est un bloc comprenant, batterie lithium/sortie en 220/12/USB, tu peux recharger l'ensemble via ta moto (de préférence quand tu roules) via un raccord type allume cigare.
C'est le genre d'objet que tu peux trouver vers 150/200 €.
Tiens, regarde,
c'est de cela dont je parle
https://www.astronome.fr/accessoires-ac ... sser-.html
Tu pourrais même pousser jusqu'à effectuer la recharge via un mini panneau solaire (option)
J'oubliais,
J'ai encore deux autres solutions, mais je ne suis pas sur qu'elle vont te plaîre,
Solution 1 : Tu y va en camping car, il y a tout dedans
Solution 2 : Je suis de la même année modèle que toi, je te loue mes poumons et mon nez (là c'est à moi que cela ne va pas plaire non plus)
P'naise, on aura mérité notre compte rendu de l'hivernale des Milllevaches 2024
J'y connais rien en électricité mais ne serait-il pas plus simple de prendre un convertisseur 12v/24v avec une seule batterie supplémentaire 12v pour alimenter l'appareil.
Laisser la batterie supplémentaire connectée à la batterie de la moto en parallèle pour la déconnecter avec un coupe-circuit lorsque l'on s'en sert de l'appareil.
Il faut bien sûr faire les mesures de consommation de l'appareil pour prendre une batterie de bonne capacité.
J'espère me faire comprendre [whistling]
Lawran
Merci les amis pour le soutien et les infos franchement vous êtes super !
Du coup je pensais pas qu'une batterie autonome était à ce tarif et ça reste accessible.
En fait dans cette maladie, l'appareil est pris en charge par la sécu ainsi que les rdv avec la société qui te l 'installe et qui te surveille. J'avais demandé pour la batterie autonome mais à priori c'etait pas pris en charge mais vu ce que tu me dis Bruno, je vais creuser le sujet.
Et t'inquiètes Alf, le CR sur air huile des Millevaches sera la c'est sur du coup ;)
Et Yves pas bête, ça peut-être plus simple ton système.
Le mieux c'est de faire un test, je pense que je vais me lancer dedans grâce à vos infos, j'ai tout !
Et 2eme piste a etudier sérieusement : la batterie autonome prévue pour la ppc.
Franchement les Millevaches ça va bien le faire donc je m'y inscrit ce week-end et pour tout vous dire je pense aussi réaliser un projet qui me tente depuis longtemps : les Elephants au nurburgring, c'est fin janvier 2025.
Si jamais ça vous dit c'est sur le site du mc meymac pour les inscriptions des Millevaches et la date c'est toujours le 2eme week-end de décembre.
Encore merci à vous et bon week-end ;)
bonjour . meme probleme pour ma chérie donc pendant notre road treap au portugal , en plus de prendre de la plaçe ,obligé d avoir une sourçe d alimentation pour que ma chérie puisse dormir correctement . nous avons quand meme fait 2 nuit sans .
Je profite du du sujet,
Quelqu'un a des pièces de dos pour un modèle 69 ?
[biggrin]
Je demande cela avant que cela soit collector, je prends disque, coussinets, fluide ensachés non fuyant. [laugh]
Alf a écrit : 06 oct. 2024, 17:15 Bonjour,
[biggrin]
Y a-t-il plusieurs années susceptibles d'être compatibles ??? [whistling] [whistling]
