Remontage rampe de carbu gsxr 750
Niko33550
Message par Niko33550 »
Bonjour
Quelq'un aurait il la photo ou schéma du montage des durites sur rampes de carbu Mikuni pour remontage svp
Merci d'avance
Niko33550
Re: Remontage rampe de carbu gsxr 750
Je précise que c est une rampe de GSXR 750 1989
alex20117
Message par alex20117 »
PIECES-EXTERNES-CARBURATEUR-MODELE-J-K-Suzuki-MOTO-750-GSX-R-1990-GSX-R750L-J-K-L--DP012560.png
gerald6610
Message par gerald6610 »
salut
modèle89
modèle90
Gégé
Niko33550
Super merci 👍
Niko33550
Malgré tout les éléments de la rampe neufs, elle ne démarre pas.
A moins d'y mettre un peu d'essence en direct dans l'admission.
Mes cuves sont pleine, mais je n'ai pas l'impression d'avoir l'essence qui remonte.
Est ce que des conduits de mise a l'air bouchés pourraient l'empêcher de démarrer ?
Je dis ça par ce que j'ai du déboucher certaines durit de mise a l'air car des guêpes avait fait leur oeufs a l'intérieur, je me dit qu'elles ont également pu en faire dans les conduit de mise a l'air
alex20117
Démontes les et regardes !
Tant que tu auras un doute sur la propreté de ta rampe, t'es pas top !
Tes gicleurs d'air sont propres ? Sûr ?
C'est ceux que tu vois depuis le côté filtre à air [whistling]
Tes circuits de ralenti sont tous ok ?
Ton problème peut aussi venir de la mise à l'air libre e ton réservoir
Ton robinet d'essence...
Es tu sur de tes niveaux de cuves ?
Niko33550
Tous les éléments sont neufs, gicleurs orinciuet de ralenti, joints etc
Rien n'est bouché.
Si je souffle sur mes durit de dépression, l'essence gicle par l'aiguille et le tout petit orifice en façade.
Sans brancher les durit de dépression, elle doit démarrer non ?
Ou bien L'essence soit être "pousser" par celles ci !?
Je ne savais pas que les niveaux de cuves sur ces modèles pouvait se régler.
Quand elle ne démarre pas, les bougies sont comment ? Sèches, humides ?
Ton robinet fonctionne bien, dépression OK ?
Tu n'as pas inversé les durites de dépression avec celles d'arrivée d'essence ? On sait jamais, même si les diamètres ne sont pas les mêmes... [whistling]
Ta config est d'origine ?
Niko33550
Problème résolu et moto qui démarre et tourne correctement.
alex20117
Niko33550 a écrit : 22 janv. 2025, 11:38 Problème résolu et moto qui démarre et tourne correctement.
Une description ...
alex20117 a écrit : 22 janv. 2025, 12:20
Une description ...
Ouais, histoire de savoir.... [whistling]
