pignon de sortie de boite 7r 1990
Fredo76
Message par Fredo76 »
bonjour je cherche l'épaisseur d'un psb d'origine pour un 750 de 90??
merci à vous
ps: il y a plusieurs épaisseurs et sur ma moto de piste je n'ai rien d'origine, je voudrais juste être sur [smile] [smile]
Re: pignon de sortie de boite 7r 1990
Les épaisseurs vont dépendre du pas de ta chaîne... 525, 530...
Voilà un tableau où tu peux trouver les différences entre les 3 types de chaînes concernant nos brêles avec un pas de 15,8 mm (entraxe entre 2 axes de maillons)
Pour info, sur nos 11R, la chaîne est en 530 et le psb fait 8,7 mm d'épaisseur.... La chaîne est un peu plus large à l'intérieur et fait 9,53 mm
Fredo76
bonjour ok merci [wink]
mais je vais passer en 520 est il y a deux épaisseur soit 8.5mm ou 10.2mm du coup??
Fredo76
jeanclanch73 a écrit : 11 févr. 2025, 18:36 Voilà un tableau où tu peux trouver les différences entre les 3 types de chaînes concernant nos brêles avec un pas de 15,8 mm (entraxe entre 2 axes de maillons)
du coup le pignon de sortie de boite du 11R et du 7R sont les mêmes je suppose??
je vais prendre un pignon en 520 pour 11R puisque ca existe, j'ai bon??
merci encore
Fredo76 a écrit : 12 févr. 2025, 08:53
merci encore
Il faut que tout soit en 520, c'est mieux
Fredo76
oui je vais tout mettre en 520 [wink] [wink]
merci à toi
Fredo76 a écrit : 12 févr. 2025, 15:29 oui je vais tout mettre en 520 [wink] [wink]
merci à toi
:Super14:
