Pignon de sortie de boite...sens
Fredo76
Message par Fredo76 »
Bonsoir les z huileux
Étant donné qu il n y a pas de questions bête [thumbsdown]
J ai deux pignon de sortie de boite, un avec l inscription côté plat et l autre côté épaulement [whistling] [unsure]
Du coup l épaulement ou le plat côté boîte??
Je suis face à un dilemme....
Merci pour vos lumières
En vous remerciant et vous souhaitant un bon dimanche
Fredo76
Re: Pignon de sortie de boite...sens
[frown] [frown]
Personne à ma réponse
Tu ne nous donne pas assez d'infos...
Quelle moto ? Année ?
As tu regardé sur pièces suz les micro fiches ?
Des photos de tes pignons ?
Le pignon que tu as démonté avait un épaulement ou état plat comme souvent quand l'entretoise est séparée ?
Le principal est de respecter l'alignement de chaîne donc bien conserver la position de l'axe de la denture.
Tout ça bien entendu si ça n'a pas été "bricolé" avant ton démontage.
Sinon, comme Scual, regarde avec les fiches Suz, tu auras peut être une info
Bonjour .S'il y a des écritures je dirais que tu mets l'écriture face à toi comme la couronne
jd a écrit : 12 avr. 2025, 08:02 Bonjour .S'il y a des écritures je dirais que tu mets l'écriture face à toi comme la couronne
Quand il est plat, c'est plus pratique d'avoir la ref sous les yeux ! :Inclassable12:
