Té d'origine percé: Récupérable ?
Kako60
Message par Kako60 »
Bonjour. Le Té supérieur d'origine de ma chose (GSXR 90) a été percé. L'ancien propriétaire y a avait fixé 2 pontets pour un guidon plat. Devant la rareté et le prix de cette pièce, je souhaite savoir si les pâtes à composants chimiques pourraient les combler. Les 2 trous ne me permettent pas de fixer l'araignée compteur. Merci
Re: Té d'origine percé: Récupérable ?
Tu veux juste savoir si ça craint ou pas ?
Perso, mes tés sont percés mais une vis tient mon nouveau support compteur.
Tant que les trous ne sont pas dans les renforts, c'est pas un problème.
Pour boucher ces trous, fais un fraisage conique sur le dessus et mets 2 vis Tfhc à la place, ça sera plus esthétique.
Kako60
Bonjour jeanclanch73, et merci pour ta vision esthétique ! Mais pour fixer l'araignée du compteur ? Les 2 trous ont été percés quasiment à leur place, seuls quelques filets sont visibles ..
Kako60
Oups, pas bien lu, pardon, mais cette vis tient seule l'araignée ou tu as modifié quelque chose ?
Les 2 vis tiennent 2 plots où j'ai refait 4 trous taraudés pour fixer l'araignée.
Je regarde si j'ai une photo sur mon tel
Voilà l'histoire
Les 2 plots en place.
Avec le support compteur
C'est un té sup de 7,5 R 94 monté sur mon 11R avec le support compteur de 89/90
Kako60
Pfiouuuuuuuuu... [notworthy] [notworthy] [notworthy] Respect ! La modification est de toute beauté, non seulement je ne suis pas équipé pour parvenir à un tel résultat, mais en plus je n'ai pas les compétences...Je comprends mieux pourquoi ta machine est de toute beauté. Je suis scotché. Merci pour les photos..
Merci merci mais c'est pas tant dans la complexité mais c'est qu'il faut être un peu débrouillard et avoir des bases pour voir rapidement comment solutionner un problème.
Pour le reste il faut la matière, les outils et le savoir-faire, comme pour tous les métiers.
Quand je pense rendre service, je partage...
J'ai fait un doublon, j'ai effacé ! [eek]
Comme à son habitude Jean phi a fait de l'excellent travail [thumbsup]
Si tu n'as pas les compétences et/ou l'outillage tu fais comme moi et tu vas chez un tourneur.
Pour un pro ce ne sont pas des pièces complexes. Du rond d'alu percé et taraudé.
Plus un peu de visserie [wink]
Kako60
Bonjour Scual..Oui, je ne pense guère avoir le choix, d'autant que les trous percés sur le Té font 1cm de diamètre..
jeanclanch73 a écrit : 08 août 2025, 17:08 Voilà l'histoire
tu pourrais aussi mettre 2 petits afficheurs yosh, pour la racing touch :Demon07: et ça cacherait les vis [biggrin]
Scual a écrit : 09 août 2025, 12:53
J'ai déjà mon AFR, on va pas trop en rajouter...
Merci Pascal pour ton commentaire, comme je sais faire...
