EMBRAYAGE 1100GSX-F 1992 (résolu)
Bonjour les spécialistes,
Entretien préventif du 11F:
- remise en état maître-cylindre d'embrayage avec kit TOURMAX MSC-301
- remise en état récepteur embrayage avec kit TOURMAX CCK-301.
Le piston et l'intérieur du récepteur étaient salement piqués, j'ai fait du mieux possible pour récupérer tout ça délicatement à la paille de fer: on verra en refaisant le circuit hydraulique si c'est bon. Au cas où j'en ai un neuf en stock qui remplacera celui d'origine.
- vérification des disques, de la noix et cloche d'embrayage: l'une et l'autre sont un peu marquées, mais pas tant que ça et les disques sont loin d'être à l'épaisseur mini.
Mon problème, parce qu'il y en a un si j'ose dire [laugh] , c'est que lorsque j'ai eu dévissé l'écrou de la noix d'embrayage (au pistolet pneumatique) et ensuite enlevé les 2 rondelles après la crantée ... y'en a une des deux qui a décidé de se faire la malle :Grrrr03: et donc je n'ai pas eu le temps de voir dans quel sens allait la rondelle incurvée: côté plat contre la rondelle crantée ou pas?
Que ce soit sur le manuel d'atelier ou sur la vue éclatée, les croquis ne sont pas explicites et ne permettent pas d'en voir le sens mais juste de savoir laquelle est avant l'autre.
Donc, non seulement j'ai, pour l'occasion, deux mains gauches, mais aussi peut-être aussi un début d'Alzheimer [whistling] :ico_yeah4:
Si certains d'entre vous savent et donc peuvent me rappeler le sens de positionnement de cette fichue rondelle, j'en serai très reconnaissant.
Après ça, me restera plus qu'à purger le circuit hydraulique, et avec la purge pneumatique ça devrait être rapide ... euh ... vu les sujets déjà abordés, peut-être pas en fait. [thumbsdown]
Merci d'avance. [thumbsup]
Modifié en dernier par scoach le 26 sept. 2025, 14:31, modifié 1 fois.
Re: EMBRAYAGE 1100GSX-F 1992
C'est celle-là, repère 7:
Ayé, j'ai trouvé! [thumbsup]
Pour cela, j'ai dû ouvrir les entrailles du moteur de ma donneuse et dévisser l'écrou de la noix d'embrayage.
Donc, la partie bombée de cette fameuse rondelle repère 7 va vers l'extérieur.
Comme ça, le jour où quelqu'un d'aussi maladroit que moi sera confronté à ce dilemme, la réponse est là. [wink]
alex20117
Re: EMBRAYAGE 1100GSX-F 1992 (résolu)
Message par alex20117 »
:Super14:
En même temps, ça parait logique [rolleyes]
Tu as oublié les pointillés [wink]
alex20117 a écrit : 26 sept. 2025, 18:02 ...
ARF, ça aurait été dommage de la rater celle-là... :icon_lol:
alex20117
[roflmao] [roflmao] [roflmao]
