Salut
Est-il possible de mélanger une huile synthétique et une huile semi-synthétique
Je m'explique :voulant utiliser une huile qui me reste (motul 7100 synth) pour le 500CB et par la suite si je fais un appoint est ce que je peux le faire avec une semi-synth ??
Merci JP
Mélange huile
Gexjp22
- Membre émérite
- mike750
Re: Mélange huile
Hello, je pense qu'il vaut mieux éviter de mettre de la synthèse dans une vieille mécanique comme le 500CB
Sauf si tu parles des derniers modèles en A2, il est de quelle année ?
- Bruno
Re: Mélange huile
L'huile, sujet complexe, pas pour ses propriétés physiques mais pour les avis qui sont différents
Pour ma part et selon les proportions il n'y a pas d'inconvénient.
L'huile semi synthétique est une huile de base qui est dopée avec des agents synthétique.
Une huile synthétique et une huile totalement élaborée, donc bien équilibrée.
En gros et en prenant les extrêmes, avec une huile minérale tu composes ce que tu peux, avec une synthèse ce que tu veux
Quand à la viscosité, a la base elle sera la même entre les deux huile sauf que la synthétique sera plus stable en fonctionnement.
En général une huile de base aura tendance à faire des dépôts ,ce que fera en moindre proportions une synthèse, de ce fait le passage d'une huile de base à une synthèse qui aura tendance a ne pas entretenir de dépôts voir même à diminuer ceux-ci, ce qui dans quelques cas amène des bruits mécaniques.
Dans l'ensemble c'est comme si tu offrais une piquette à la place d'un bon vin à un ami que tu as invité à faire un bon repas
les deux sont du vin, mais un des deux est meilleur que l'autre ![roflmao [roflmao]](./images/smilies/roflmao.png)
Gexjp22
- Membre émérite
Re: Mélange huile
ok les gars merci pour vos retours
c'est un CB de 1999
JP
c'est un CB de 1999
JP
