Bandit 1200S en panne
didierjb
Message par didierjb »
Bonjour à tous.
Bon, tout d'abord il n'y a pas d'urgence car je n'utilise pas ma moto pour le moment. Je l'ai achetée neuve et elle n'a pas tout à fait 10.000km.
Je ne l'utilisais plus depuis un certain temps, mais très régulièrement je la faisait tourner dans mon jardin. Quand je l' arrêtais, elle "pétait". C'était systématique.
La dernière fois que je l'ai faite tourner, avant de l'arrêter elle a "pété* puis s'est arrêtés. J'ai immédiatement essayé de la faire redémarrer, mais rien ne s'est passé. Le démarreur n'a aucun effet, aucun bruit, le moteur ne tourne pas.
Par la suite, j'ai essayé de nombreuese fois, toujours pareil. C'est exactement comme si j'avais mis le bouton rouge de contact à droite sur le guidon en mauvaise position. Pas un bruit, rien.
Bon, juste par curiosité, quelqu'un aurait-il une idée sur les possibilités de cette situation ?
Merci et bonne journée.
Didier.
Re: Bandit 1200S en panne
Bonjour tout d'abord es-tu passé par la case présentation ? Merci de faire le nécessaire ! Ensuite tu auras des réponses
Bonjour as tu contrôlé le niveau d huile ? Je ne serais pas étonné que le niveau soit supérieur et dans ce cas , ne surtout pas essayer de démarrer !
didierjb
Bonsoir.
Merci pour le suivi. Pour le niveau d'huile, j'ai vérifié et sauf erreur de ma part il est normal.
Comme je l'ai dit, la dernière fois que je l'ai faite tourner elle s'est arrêtée seule en "pétant", et ensuite n'a jamais redémarré, aucun bruit, aucune tentative d'entraînement du moteur.
Bonne soirée.
Didier.
Branle les fusibles peut être ( tu les as vérifié)
Stockée depuis quand , quelle essence dedans
(Dépôt au fond )
Regarde le contacteur de Bequille latérale d embrayage aussi si rien ne se passe quand tu appuies sur le bouton de démarreur et que ta batterie est bonne avec le tableau de bord qui fonctionne
jd a écrit : 15 oct. 2025, 21:18 Regarde le contacteur de Bequille latérale d embrayage aussi si rien ne se passe quand tu appuies sur le bouton de démarreur et que ta batterie est bonne avec le tableau de bord qui fonctionne
Si vraiment il n'y a pas de jus pour lancer le démarreur, faut regarder ce que JD a précisé.
Essayer de bien valider le fonctionnement des commodos, une oxydation sur des contacts, en 12V, ça suffit pour tout mettre en carafe.
Si ça a pété, ça ressemble à de la post combustion dans le pot....
Gexjp22
Message par Gexjp22 »
salut
j'aurais vidangé et remplacé l'huile ds un premier temps
batterie à recharger ?
relais de démarreur qui fait des siennes ?
ya peut être de l'essence ds les cylindres ? ....
didierjb
Et merci pour vos réponses qui me donnent des pistes pour tenter de voir d'où vient ce problème. Le fait de "péter" est assez antérieur à cette pane, en effet cela se produisait lorsque je coupais le moteur.
Bonne journée.
Didier.
Les bougies sont neuves ?
Pétarade ça peut être un GR partiellement bouché
didierjb
Bonjour.
Toujours merci pour suivre mon petit souci. Pour mes bougies, de toutes façons le premier problème est que le moteur ne tourne pas du tout et donc je suppose qu'elles ne sont pas du tout sollicitées. Bien sûr, je pense qu'il s'agit en premier lieu d'un problème électrique... toujours bien difficile à localiser.
Bonne journée.
Didier.
La moto est stockée dans un endroit bien au sec ou bien à l'extérieur ? Si les contacteurs sont en bon état , je commencerai par nettoyer toutes les connectiques
Relais de démarreur pour moi (j'ai eu ça sur mon 11r90 qui dormait dans le salon [wink] )
didierjb
Bonjour.
Toujours merci pour le suivi. Oui, la moto a toujours été dans un garage très sec, pas de souci à ce sujet.
Bonne journée à tous.
Didier.
