Préparation 7r85
Vous courez en pro-classic ? Vous voulez des renseignements ?
Vous vous faites simplement plaisir sur piste ...
Ici on angle comme il faut !
T'ony
Préparation 7r85
Message par T'ony »
Bonsoir tt le monde,
Voila mon père et moi roulons sur piste avec un 7r85 chacun et il faudrait les améliorer un peu...
Côté puissance j'ai acheté des rampes de carbu en 36 ( provenant d'un gsxf 750 90 et un 11r89)
Mon père étant le mécano c'est lui qui gère la partie mécanique 😅 il a commencé par sa moto et il a rencontré un pb : la moto tourne bien au ralenti puis arrivée à 4000tr elle cale...
On m'a conseillé d'acheter un kit dynojet st3 ( on a plus les BAA ) mais je ne sais pas qu'elle modèle de moto choisir pour le kit :
- 750gsxf
- 7r88-89
- 7r90-91 ( même base moteur que le 85 )
Autre question, pour préparer la fourche...
La mienne provient d'un 11r90
Celle de mon père une olhins rsv de 2000
Peut-on les préparer soi-même ?
Si oui avez-vous un tuto ?
Si non quelqu'un a me conseiller dans le var/bouche du Rhône ?
J'ai récupéré une jante ar en magnésium... Mais elle ne passe pas dans le BO du 85... Est-il possible de raboter 5mm sur ce type de jante ?!
Si oui faut que je trouve un tourneur.
Re: Préparation 7r85
Je t'envoie un MP :Coucou26:
