Améliorer le freinage sur Inaz 750
arrmoo
Salut la Team,
Je viens de refaire tous mes étriers (joints spis), plaquettes en métal fritté, durit avia (avant et arrière), purge dans les règles de l"art et je trouve mon freinage toujours mou et peu mordant sur mon Inazuma 750.
Auriez-vous des idées sur quelle solution s'orienter avec le meilleur rapport qualité/prix/boulot, svp ?
En vous remerciant,
Bonne route,
En vous remerciant,
Bonne route,
InazuMan
- mike750
Re: Améliorer le freinage sur Inaz 750
C'est quoi comme étriers et MC d'origine stp ?
C'est quoi le modèle de plaquettes ?
Marque et matière?
Marque et matière?
arrmoo
Merci les gars,
Les étriers Tokico à 2 pistons, MC d'origine, disque d'origine (et pas d'époque
) et les plaquettes toutes neuves de chez Brembo (toutes rouges
en métal fritté).
Merci,
Merci,
InazuMan
Étriers à 2 pistons??
Je ne connais pas le montage sur l'inaz mais c'est au moins 4 pistons par étrier, rassure moi !
Après, les plaquettes frittées, pourquoi pas mais elles sont rodées ou toute neuves?
Un minimum de rodage, ça aide mais tu le sais...
Pour le MC, d'origine, y a mieux mais ça doit freiner quand même, c'est de l'axial?
arrmoo
Les étriers sont à 2 pistons chacun et plaquettes ont 220 km à ce jour (principalement de la ville + départementale).
Voiçi quelques photos lors du montage :
InazuMan
Ah ouais, 2 pistons, tu avais bien vu l'affaire !
Pas moyen de monter des 4 pistons de Gex, ça causerait un peu mieux niveau mordant
arrmoo
Sur mon autre Inaz en café racer, j'ai mis le train avant complet de gex 1000 K1 et c'est un autre monde.
Je sais qu'on ne peut pas comparer, mais quand même.
J'aime les Inaz en mode d'origine, donc je voudrais avoir un freinage correct...
Y aurait-il des étriers qui se montent en lieu et place sans trop de taffe ?
InazuMan
Quel est l'entraxe de fixation?
arrmoo
Faut p'tet passer par des adaptateurs
Fourche b 12 avec étriers identiques gsxr
55 mm c'est pas comme les Gex...
Je viens de regarder entre le bandit première génération et mon GSXR de 91 les étriers sont identiques
arrmoo
Merci les gars,
Donc, à votre avis il vaut mieux aller sur le train avant complet de la bandit 1200 ?
InazuMan
